у меня нет .Сообщение от Homeword
Видимо PS хуки по-другому как-то вешает...
2Homeword, ты чем эмулируешь нажатия ? какой функцией ?
2Остальные, попробуйте простые комбинации попробовать, без всяких альтов-шифтов, просто одна буква
Видимо, да. Он даже не видит различия между Ctrl-Alt-1 и Ctrl-Alt-Shift-1.Сообщение от kolychev
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Эмулирую стандартной функцией KeyboardEvent.Сообщение от kolychev
Это как?Сообщение от kolychev
PS понимает только 3 варианта:
1. Ctrl+Alt+клавиша
2. Ctrl+Shift+клавиша
3. Win+Shift+клавиша
Я пробовал первые два - не получается. Третий вариант не проверить, потому как avc_usb.exe не умеет маппить такую комбинацию.
Мой Prius NHW11
Лишь бы не 3 разьема RCA , иначе ни чего не выйдет.Сообщение от SZero
Лучше подключи через AZ-FM к свободному разьему CD/CH на голове
Вот распиновки разных голов.
А вот у меня такая мысль появилась...
А не стоит ли "дополнить" контроллер свойством "эмуляции и активации" камеры заднего вида. Отдельный контроллер, по крайней мере для Приуса, существует.
Это можно реализовать программно (то есть переделывать конструкцию контроллера не прийдется), сигнал "заднего хода" наверное есть в "шине данных". Останется только подключить "правильную" камеру непосредственно к голове.
Думаю "авторитет устройства" только поднимется
Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
AUX входСообщение от Homeword
к какой голове камеру?
я тебе секрет открою, может это будет откровением... ШТАТНО задняя камера RGB
А что с этим делать то? У нас тут все "нештатное".Сообщение от (vS)
Штатно камера (пусть и по РГБ) подключена к "контроллеру камеры заднего вида", он еще и траектории рисует... Потом по композиту NTSC к голове Приуса. Вот и надо ее "обмануть", сказать, что контроллер есть и пусть "открывает" видеовход.
ЗЫ Я ж не в фотошопе картинки рисую. Работает же...
