Они идут на внешний разьем или внутри головы?
Они идут, насколько я понял, из блока навигации в блок с монитором.Сообщение от Chip
Тогда в этом шлейфе еще нужно найти еще 2 провода (TX+)(TX-)
Извиняюсь, всю тему просмотреть не успел... Поставил комплект, все заработало вроде - но на тачскрине не нажимается полоска вверху и внизу, как-раз величиной с панель задач! Где подкрутить?
Вообщем это значит что у тебя тачь низкого разрешения.
Но вроде для нави и центрифуги подходит и с низким разрешением.
Попробуй при калибровке сместить от крестика ближе к центру экрана.
ты-же писал, что наверняка высокоеСообщение от Chip
сместить пробовал, хрень получается: как-будто разрешение тача пиксель на см2, не попасть никуда..
Если нормально в крестик попадать, то терпимо, но по краям не работает ((
может еще можно ченть сделать?
Не расстраивайся, у меня такая же фигня... Аппаратные ограничения от Тойоты
Для оболочки/навигации - можно и так пользовать, для чего-то другого надо городить доп.средства - "мышку" иль пульт.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
очень даже расстраиваюсь.Сообщение от ashu
уже стояла у меня навигация с пультом - ну извращение-же!!
может какой монитор другой впендюрить тогда-уж можно? очень ничего городить неохота! я в шоке.. :``((
У Prado и Lexus GX470 редко встречается низкое разрешение.ты-же писал, что наверняка высокое
Для работы центрифуги и навигации низкого разрешения хватает.
сколько цоль у тебя монетор? можеш поставить продаються отдельно тачьскрин панель и контроллер или другой монетор.Сообщение от Bogus
Последний раз редактировалось XsanderS; 18.08.2008 в 03:52.
Мой проект
