там 8в по схеме, на практике вроде 7.6
должно хватить для AZ-FM
Вот что получилось (см. приложение)... Проверил все варианты, при нажатой кнопке AM, FM и т.д. На приборе не заметил десятых частей, так что не известно 7 ровно там или же 7,6. 8 нигде не встречается... Насколько я понял если на AZ-FM подается питание по проводу "12+ сервис", то он отрубает мне радио и включает внешний источник, так? Если да, то можно ли поднять эти 7,6В до 12 или же и так "потянет"?
Последний раз редактировалось Benny; 06.03.2009 в 01:48.
Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2009 в 02:48.
