Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 267891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 161
Тема: Centrafuse 1.47
  1. #111
    По умолчанию Re: Centrafuse 1.47
    Если в CF все нормально настроено и прописано соединение по умолчанию, то ткнуть в индикатор соединения - и начинается набор номера, второй тычек разъединяет соединение. А вот если инет уже есть (например по wifi), то тогда никакой реакции.
  2. #112
    Вот такая проблемка, стоит 1.47, пользуюсь как правило навигацией Сити гай, и очень часто начинает падвисать комп в момент переключения ну например на калькулятор или веб, приходится перезапускать комп. может на 1.2 откатить и открывает медленно как то
    компл Процессор VIA C7 1500MHz
    Жеский диск 80Гб
    Память 512Mb DDR2
    Видеокарта Встроенная: VIA UniChrome AGP graphics
    Звуковая карта Встроенная: ALC655 6 channel AC'97
    Блок питания М1-АТХ
    Монитор CTF700-H
    Диагональ 7 дюймов
    Физическое разрешение 800х480
    Аксессуары
    GPS-навигатор GlobalSat BU353
    или может памяти добавить?
    И еще хочется iGO поставить но вот незнаю будет ли шевелиться на у меня?
    Последний раз редактировалось dima007; 03.06.2008 в 18:03.
  3. #113
    Думаю стоит всетаки iGO попробовать поставить.
  4. #114
    Гуру Аватар для ashu
    Жеский диск 80Гб
    Память 512Mb DDR2
    Блок питания М1-АТХ
    Монитор CTF700-H
    Диагональ 7 дюймов
    Аксессуары
    По конфигурации у меня стоит аналогичная хня
    Памяти однозначно надо 1гиг.
    Проверь на какой частоте работает реально проц. По дефолту стоит частота 800МГц.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  5. #115
    Субъективно, на тормознутых компах iGO работает медленней, чем СитиГид.
    Мой Prius NHW11
  6. #116
    Приоритет нужно задать высокий.
  7. #117
    а как на счет тормозов самой программы?
  8. #118
    Подскажите, пожалуйста, что надо в реестре подправить, чтобы теги русские показывались нормально? Поиском не нашел...
  9. #119
    Ну дак приоретет для того и делается чтобы увеличеть производительность программы.
  10. #120
    Создал тему по этому вопросу, уже все протестил все норм.
