Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию GSM модем WISMO Quik Q2501 c GPS
    В GSM/GPRS/GPS-модуле WISMO Quik Q2501 при размерах 58х32х6 мм и весе 15 грамм объединены функции передачи голоса, SMS, факсов, данных в режиме GPRS. Модуль имеет встроенный 16-ти канальный GPS приемник для определения местоположения, направления и скорости движения объекта. Модуль оборудован двумя раздельными разъемами MMS для GSM- и GPS-антенн.
    GSM модем WISMO Quik Q2501 – Полностью интегрированная платформа GSM/GPRS/GPS, спроектированная для автомобильных приложений. Модуль WISMO Quik Q2501 совмещает свойства сотового модема с 16-ти канальным GPS приемником в одном корпусе.
    Модуль разрешен к повсеместному применению на основании соответствия тестам стандартов R&TTE (радио и телекоммуникационного терминального оборудования) и GCF (глобального сертификационного форума).
    Технические характеристики GSM модем WISMO Quik Q2501.
    EGSM/GPRS прибор (EGSM900/1800 МГц), спроектированный для автомобильных приложений.
    Совместим со стандартом ETSI GSM phase 2
    Класс 4 (2Вт на частоте 900МГц)
    Класс 1 (1Вт на частоте 1800МГц)
    Источник питания:
    260 мА средний ток в режиме голосовой связи (GSM 900, Pmax)
    190 мА средний ток в режиме голосовой связи (GSM 1800, Pmax)
    менее 3,5мА в ждущем режиме
    SIM Toolkit версия 99
    Встроенный датчик температуры
    Передача голоса в режиме GSM
    телефония, аварийные вызовы 112
    системы кодирования звука: FR/EFR/HR
    Подавление эха и снижение шумов
    Полный дуплекс для режима hands free
    Передача данных в режиме GPRS
    Асинхронная прозрачная и не прозрачная до 14400бит/с
    GPRS класс 10 (до 4Rx или 2Тх)
    Схемы кодирования: от CS1 до CS4
    Поддержка PBCCH
    Точка-точка MT/MO и SMS CB
    EMS
    Управление при помощи АТ команд для PDA и вертикальных приложений
    Переадресация вызовов
    Конференция
    Ожидание звонка, удержание звонка
    USSD
    Характеристики GPS приемника
    16 приемных каналов, частота L1, код С/А
    Точность:
    3 м СЕР
    GPS 2 м CEP ( в зависимости от точности корректировки данных)
    Время запуска
    Горячий старт 3,5 с
    Теплый старт 33 с
    Холодный старт 41,5 с
    Повторный захват сигнала менее чем через 1 с
    Протоколы:
    NMEA - 0183 вход/выход
    UBX двоичный вход/выход
    RTCM in
    Антенная система
    Встроенный источник питания активной GPS антенны (3 В/5 В)
    Детектор короткого замыкания
    Интерфейсы
    Антенный: 2 раздельных RF разъема для антенн GPS и GSM/GPRS
    Питание: разъем для подключения источника питания 3,6 VDC
    80-ти выводной интерфейсный разъем:
    3В интерфейс SIM с детектированием присутствия карты (1,8 В или 5 В при внешнем сдвигателе уровня)
    2 микрофонных входа и два выхода спикера
    2 последовательных SPI шины
    10 входных линий для клавиатуры 5 на 5
    1 выход зуммера
    1 вход АЦП и 1 выход ЦАП
    1 выход светодиодной индикации
    6 выводов GPIO
    4 входа GPO
    1 выход GPI
    2 последовательных порта RS232 со скоростью до 115,2 Кбит/с
    Навигационное счисление
    Импульс временной синхронизации
    Условия эксплуатации
    Диапазон рабочих температур: -35С +70С
    Температура хранения: -40С +85С
    Типоразмер: 58 32 6 мм
    Вес: менее 15 г
    Совместимость
    Набор из более 550 АТ команд
    GSM 07.05 или 07.07
    Специальные АТ команды для GPS
