Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Дайте оценку Morex - PDB080C
    Morex - PDB080C
    Morex
    DC Board Solution Power Kit Series for Car
    Model No.: PDB080C
    Input DC Voltage Require: 9.0V ~ 16.0V
    Maximum Output: 80.2W
    Operating Temperature: 0 ~ 45C
    Maximum Output ( W ):
    Output Voltage ( V ) 5VSB +3.3V +5V +12V -12V
    Output Current ( A ) 1.50 5.00 5.00 2.50 0.10
    Power Output ( W ) 7.50 16.50 25.00 30.00 1.20
    Kit include Parts:
    Part 1 80W D2D Board ( Model No. SH-6080C )
    Part 2 Cigarette Type 80W Adapter
    Part 3 DC Jack Power Cable
    Part 4 ATX Power Cable
    Part 5 AC Power Cable
    Part 6 Screw Bag
    Стоимость у нас в Израиле 57 $. Стоит ли покупать народу?
    По умолчанию Re: Дайте оценку Morex - PDB080C
    Цена нормальная, но слабоват, 80w это мало.
    Ище нужно знать какую платформу питать быдешь?
    Например это
    Компоненты для компьюптера
    1.Монитор - Lilliput 7-Inch 15:9 "Touchscreen VGA Monitor with TV GL701-NP/C/T
    2. Материнская плата - MSI K8MM3-V
    Видео встроенный UniChrome™ Pro IGP графический модуль в чипсете VIA® K8M800
    3. Процессор AMD SEMPRON-64 3000+ 1.8 ГГц/128K/ 800МГц Socket-754
    4. Жесткий диск HDD 2,5" SATA 60 Gb 5400rpm Samsung HM060II
    5. Память Samsung 512Mb DDR 400
    6. Антена Gps GlobalSat BU-353
    7. 3 USB ПОРТА
    1 под антенну
    2 под OBD II КАБЕЛЬ
    3 МОНИТОР
    Для этой платформы не подойдет, только один процессор потребляет 62w
    Этот БП можно под VIA Epia использовать.
    Chip
    ПРОСТИ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ А ЕСЛИ ТАК
    1.Case
    2.Материнская плата INTEL D201GLY2A+CPU Celeron 220
    3.Память
    Kingston DDR2 1 Gb, 667MHz, PC5300
    4.Жесткий диск HDD 2,5" SATA 60 Gb 5400rpm Samsung HM060II
    5. Антена Gps GlobalSat BU-353
    6. 3 USB ПОРТА
    1 под антенну
    2 под OBD II КАБЕЛЬ
    3 МОНИТОР
    Так потянет , но только нужно протестить данный БП на этой платформе на коректный запуск, не все модели БП запускаются на ней. E10000 первой версии не запустился, пришлось производителям делать вторую версию БП специально для материнки Intel D201DGLY
    Спасибо
    Последний раз редактировалось alex_olender; 23.02.2008 в 03:09.
    Вообщем купил я себе Morex - PDB080C и тут проблема блок питания когда питается от моего аккумулятора дает помехи на монитор а как только подключаешь его на отдельно брошенный старый в багажнике все норма подскажите как с этим бороться
    кстати такая же проблема как я описывал здесь
    Автомобильный преобразователь DC12V/AC220V + Блок питания Входное напряжение 220v ???
    Я уже писал это проблема не аккумулятора .
    Сделай фильтр по питанию перед блоком питания.
