Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию Простой 4-х канальный усилитель 4 x 45W
    Этот усилитель может собрать сам даже первокласник .
    Простой в изготовлении и надежный усилитель НЧ , не нуждается в настройках.
    Необходимо устанавливать на теплоотводящий радиатор площадью не менее 400 кв.см
    Микросхема TDA7386 (TDA7385,TDA7384, TDA7383, TDA7381)
    Технические характеристики.
    Напряжение питания: 6...18 В
    Диапазон воспр. частот: 20-25000 Гц
    Нелинейные искажения: 1 % (max 10 %)
    Сопротивление нагрузки: >2 Ом
    Входное сопротивление: 100 кОм
    Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА
    TDA7386-4x45 Вт
    TDA7385-4x30 Вт
    TDA7384-4x35 Вт
    TDA7383-4x30 Вт
    TDA7381-4x25 Вт
ID:	440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Простой 4-х канальный усилитель 4 x 45W
    собрал по томуже принцепу ток на двух IC TDA8560Q в итоге получаем 4х40w но эт не важно! Проблемма в следующем, решил подключить к нему DVD плейер и подключил, но в калонках фонит от генератора! в наличии имеем БМВ 320 Дизель стандарт выхода от радио плюс 12v (красный) масса (черный) память (желтый) ну и антена (синий) с этим все ясно куда че к DVD подключать. (DVD имеет четверной вход под штекер похожий на штекер для подпитки процессора на борту) "красный" "черный" "желтый" "синий (синий это выход 12v наверно для запитки усилка преднозначен)"
    вопрос в том как запитать усилитель? каие провода использовать? важно ли то какие провода используються для запитки DVD?
    пробовал отдельный плюс от самого АКБ взял экранизированный антенный шнур для теста добился того что при при включенном зажигании звук более мение нормальный но стоит завести машину сразу звук меняеться и не в лутшую сторону!!!
    подскажите как мне лутше подключить этот усилок, идею с DVD я не очень стал добивать (паршивенький он сам по себе) щас собираю комп для авто! короче вопрос в том как подключить его к компу к стандартной звукавой карте на маме и где его запитать, но думаю начинать надо с нормальных экранизированных проводов, отдельного плюса и заземления в одном месте!
    поделитесь схемой подключения и технологиями что вы используете и как подключаете звук к караудио
    ps: извеняюсь что зазвел мимуар на пол страницы просто привык описывать подробно для полноты картины
    Мой проект
    Можно сказать подключил "такой же" усилитель(только мастеркитовсий 4*70) + и - брал оба с аккумулятора акустическим кабелем 10.Никаких помех нет,только при громком прослушивании изредко щелчки в твикерах проскакивают.
    я вот подумываю может взять авторадио с входом под cd ченжер расчихлит его выкинуть все лишнее типа лентопротяжного миханизма и использовать как усилитель и вогнать аудио сигнал с компа через вход ченжера! что думае на этот счет???
    Мой проект
    Достаточно на усилитель поставить LC фильтр и помех не будет
    а можно чуток подробней что это ну что филтр я понял, но филтр чего? питания или на выход? и хотябы принципеальную схемку неплохо былобы
    Мой проект
    Вот сами схемы для фильтрации помех по питанию, расчитавать номиналы нужно в зависимости от тока и частоты среза. Как показала практика чем больше номиналы тем лучше.
    P.S.
    Во всех магнитолах стоят такие фильтры так что можно не расчитывать номиналы , а просто подсмотреть
ID:	750   Нажмите на изображение для увеличения.
    не хочу показаться тупым а предеться, как я понял это пасивный линейный филтр питания или я ошибся?
    Мой проект
    Ну раз нету активных компонентов, то значит пасивный.
    Еще проверить нужно , откуда помехи может на вход усилителя по входному кабелю наводятся, для проверки нужно замкнуть вход усилителя на землю. Если всетаки помехи по входу то придется собирать балансную схему.
    наткнулся на недорогой и очень даже не плохой усилок. 600 w 4 отдельных входа и выхода, с филтром низ частот и подстройкой звука на фронт и задние колонки! неплохая алтернатива очень удобен изза размеров ДхШхВ 102 х 78 х 31
    Мой проект
