Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию СПецы по питальникам.....нужна ваша помощь)
    имеем м2-атх
    напруги в норме
    проблемы......греется дроссель 3,3в.....кроме него ничего)
    что делал.....
    менял.....его и кондеры фильтра не помогло ,,,отрывал/увеличивал/ нагрузку3,3
    где смотреть......
    пысы.....осциллоскоп сдох(((((
    По умолчанию Re: СПецы по питальникам.....нужна ваша помощь)
    При каком токе греется?
    при любом......даже без нагрузки вааще....
    Возможно частота ШИМ высокая.
    мммм.........канал 5в от того же шима.........и по той же схеме.........и нагрузка поболее...........а ведь холодный.....непонятки вопчим(
    Частота шима задается внешней емкостью, которая возмозно сильно отличается требуемой, может микросхема бракованная и генератор ШИМ выдает не ту частоту которая нужна.
    так ведь ШИМ один на все каналы............а греется только 3,3в........
    Это кто такое сказал?
    Что это за новшество?
    На каждый канал свой ШИМ должен быть.
    м2-атх
    вроде как один шим.......для +5в и +3,3 рядом с пиком.......правее два канала......см фотку
    Каким тогда образом будет стабилизация происходить?
    У ШИМ в зависимости от изменения напряжения на выходе стабилизатора изменяется скважность (для заряда дроселя), для каждого стабиллизатора свой ШИМ и своя обратная связь. Если конечно не применена трансформаторная схема.
