Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Дрова USB->Com и центрафуз - че-то странное.
    Поставил себе OBD-II адаптер. Типа USB, т.е. контроллер usb->com встроен. Настроил его с родными дровами, выставил usb com - порт N6...
    Пашет со всеми прогами... Радостный пошел спать....
    Соответственно основная прога - обд плагин в центрафузе. Сегодня с утра опосля хибернейта - адаптер не виден, не коннектится зараза и все тут. Закрываю центрафуз пробую другие проги - все нормально!
    Гружу центрафуз - не коннектится! Перегружаю комп (благо в пробке дергаюсь). Центрафуз слету цепляет адаптер и легко коннектится-отконнекчивается! Опосля работы (т.е. вечером) - снова-здорова - после хибернейта центрик не коннектится!
    Сильно подозреваю плохую работу центрафуза с дровами usb-com. Т.е. не корректное отключение порта при уходе в гибернейт.
    Посему просьба - у многих усб гпс мышки - какие к ним дрова идут? как гибернейт переживают? если не влом - поделитесь где водятся дровишки правильные!
    По умолчанию Re: Дрова USB->Com и центрафуз - че-то странное.
    А на каком чипе мост(USB-COM) сделан?
    FTDI или CP ? У меня такой вот глюк был на CP2102, при длине провода 1 м работал через раз на чипсете Nforce , после того как я его укоротил до 20см все заработало стабильно. И самое интересное что глючил он на материнке с чипсетом Nforce , на других работал нормально.
    такс..... як глянуть чип? раскручивать или это где прописано в дровишках?
    Мать - как раз н-видиа..... провод усб 1,2м - хотел что-б лампочки на виду были. Эт. че я зря обрезал провод, который до обд разъема тянул? знать бы где упадешь... Ну ниче - я запитаю у компа, а на обд у меня тока к-лайн.
    тока скажи как чип посмотреть, а то резать-паять неохота зря. И еще как-то странно - все проги, кроме центрафуза легко поднимают соединение пробовал на 3 разных, тока эта поделка на фреймворке глючит!
    OFF:
    Чип, я смотрю ты тут весь форум один как локомотив тянешь... на нашем попроще - комплект "Гур" имеется Тока отваливается каждый март за неуплату
    Чип можно посмотреть по дровам. Дай ссылку на дрова я гляну.
    А вот то что с другими прогами работает, это дает основание пологать что проблема все таки в ЦФ. Думаю не торопись с резкой проводов, проще на другой матери попробовать для начала.
    Если если есть желание модерировать , я готов тебя назначить.
    Судя по нличию в дровах файлов FTDI.sys - понятно какой у меня чип.
    Все дрова весят 13 м в раре - класть сюда? приложил - тока ini файлы - по ним версии ясны.
    насчет модераторства - сорри... я пробовал, мне не понравилось - я слишком добрый модер и безалаберный.
    P.s. ini + inf... прицепил автоматом версии конечно в inf-ах прописаны.
    Последний раз редактировалось archer; 25.03.2008 в 02:40.
    А у меня с CP2102 глючила материнка.
    Думаю что копатся всеже тогда нужно с CF и с дровами FTDI.
    Вот утилита позволяющая прочесть содержимое чипа FTDI , только осторожнее с ней не перепрошей чип.
    Посмотри точное название чипа, потом попробуешь дрова самые последние к нему. Скорее всего у тебя чип FT232ВМ.
    оки - завтра (вернее сегодня дерну в машинку по wifi - посмотрю).
    А этой утилитой че? можно чип перепрошить? - о! глянул - это действительно крутая утилитка... почитаю - надеюсь моих дров хватит.
