Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию не стартует Intel D201GLY2
    Всем привет. Проблема нарисовалась, не стартует Intel D201GLY2 на БП Сергея Лебедева лайт версии, пробовали 2 мамки на 478 сокете, стартуют без проблем, а эта стартует и через секунду отключается. Куда копать??
    Спасибо.
    По умолчанию Re: не стартует Intel D201GLY2
    Какая версия БП ? Надпись на маленькой платке или снизу.
    Если версия ниже 0750 то и не будет стартовать без переделки.
    Он же написал лайт...
    методом тыка выясняется, что если отключить 4-пиновый дополнительный разъём питания от матери, то БП стартует, но мать соответственно не работает. А в чём заключалась переделка полноценного блока?
    Самое странное, что специально выставил напругу как в заводском блоке, с которым мать стартует...получается или стартовый ток большой, или задержка больше должна быть, но почему тогда без 4-х пинового разъёма хоть как то, но запуск происходит. Попробовал ещё с одноё материнкой на 4 пне, всё запусилось, пошла загрузка, но предохранитель выбило....там Ватт 190-200 по комплектации, получается не в блоке питания вообще дело???
    svon, куда копать может подскажешь, вроде не один такой блок собрал..
    Последний раз редактировалось Turbych; 06.04.2008 в 16:59.
    Да вроде небыло у меня таких проблем, правда на такой матеинке я этот БП не испытывал
    С БП загнался , разбирался в момент прочрения поста с E-10000 и ответил не про тот БП.
    Intel D201GLY не запускается с БП SL Lite. Это связано с не корректной реализацией сигнала PG в Lite версии БП. Решить проблему можно следующим образом:
    2+5-я ноги LM-ки идут на 2-ю ногу TL494
    6-я нога припаивается туда же, куда идет провод от АТХ разъема PS-ON
    Vref идет на 13,14,15 ногу TL494
    Провод PG отпаиваем от АТХ разъема БП и припаиваем к 1-й ноге LM-ки
    Ок, спасибо, бум пробовать
    Нашёл только LM 339, вроде как тоже самое но счетверённый компаратор, подойдёт??
    Запуск блока вылечился заменой ёмкости, теперь блок запускается на ура с D201GLY2, на матери крутятся все вентиляторы, но она так и не хочет фурычить....Chip, а какую мать с AMD 2-х ядерным советуешь, а то чую продавать буду D201GLY2, если с LM не запустится...
    А материнку проверял она не сдохла? Проверь ее на всякий случай.
    Я беру Biostar из-за маленьких размеров 200х240 . Это немного меньше чем принято в стандарте m-ATX(240х240) . Потребляет CarPC в сборе с двухядерником(BE), винчестеро(2,5") и одной планкой памяти 512мгб, не более 60 ватт.
    Сдалана эта мамка на чипсете AMD 690G.
    Вот здесь ссылки где можно купить
    мать без проблемп запускается на обычном БП, в тоже время на Lite версии запускаются любые другие материнки кроме этой...
