Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Mystery MDD-7770NV
    По умолчанию Mystery MDD-7770NV
    Появился у нас в продаже навигационный блок Mystery MDD-7770NV с Навител навигацией.Монитор сенсорный 7дюймов,блютуз,USB много всяких наворотов. Но обнаружил там вход,очень похожий на VGA- называется РАЗЪЕМ ДЛЯ ТМС пейджера. Объясните,для каких это устройст(есть подозрение,что это для получения сообщений о дорожной обстановке), и МОЖНО ЛИ через этот вход подключить ноутбук и использовать Mystery MDD-7770NV как монитор для отображения других навигационных прог(Руса и т.п.),которые у меня находятся на ББ. Если через этот вход ннизя подключится,то как это можно сделать не изменяя конструкцию Мистери.Спасибо.
    По умолчанию Re: Mystery MDD-7770NV
    TMC (Traffic Message Channel). Эта система работает во всем мире уже 20 лет, она начала использоваться раньше, чем GPRS. Однако для России диапазон кодов TMC пока не выделен. Та же ситуация и с нештатными навигационными приборами. Например, популярные модели Garmin умеют считывать данные по загруженности дорог лишь в формате TMC.
    profy5 , спасибо. Я,конечно совсем слабо(а прще сказать не понимаю) в конструктивных особенностях разных приборов.Поэтому спрашиваю о возможности подсоединения через этот разъем ББ.Будте снисходительны и подскажите можно или низя? И как можно. Или где почитать(поиск не дал результата).
    Последний раз редактировалось NIVA; 10.04.2008 в 09:43.
    если просто и коротко......нельзя......
    если по научному.......разрешение матрицы низкое......комп бесполезен....
    а что бы подключить ББ расскажите что это?
    Это(большой брат) комп или ноут. Спасибо.
    Уважаемые гуру,подскажите,как на Mystery MDD-7770NV установить дополнительно IGO 2008 и Русу,чтобы они по выбору могли работать и при этом сохранить функциональность Навитела,который вместе Mystery поставляется?
    Новичок Аватар для Sergicio
    Восклицание Re: Mystery MDD-7770NV
    Как работает навигация? Может ли она показывать и играть MP3 с DVD?
    Как понять эту выписку из инструкции?
    Хорошо Re: Mystery MDD-7770NV
    Если нужна инструкция ... забирайте
    http://webfile.ru/3728959
    Гуру Аватар для Max
    Да ни как он прошит под навител,это тебе не carpc чтобы ставить кучу прог и потом выбирать любую.
    Правда я как то шил Pioneer и один чел в инете выложил прошивку на него со встроенной навигацией IGO.
    Может и на него найдется такая,хотя вряд ли если модель новая.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Навигация работает отдельно так же она может работать в фоновом режиме,тоесть при включенной навигации ты сможеш просмотривать фото а она тебе будет говорить куда повернуть и тд при прокладке маршрута.Но только у тебя написанно что все файлы должны быть у тебя на карте памяти.Читай внимательнее инструкцию.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
