Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Схема БП +5в и +3.3в Lilliput
    Нарисовал схему БП Lilliput, сидел вызванивал все цепи .
    За основу взял схему Самоделкина .
    Схему срисовал для пользы в ремонте
    Для самостоятельной сборки рекомендую БП от Самоделкина T-1000
    Вот что получилось.
    Нагрев чипов IRU3730A умереный . Под большой нагрузкой не мерял , так как нечем мне его нагружать. Вчера прогонял с утра до вечера на системнике состоящего из Матери на чипсете AMD690G, проца двух ядерного Atlon X2 BE2300, HDD 2,5" Seagate Momentus 120гб, память DDR-II 512мгб 800мгц.
    Среднее потребление(мерял по входному напряжению и току) составило 56 ватт при 100% нагрузке на проц.
    Дросель по +3.3в намотан на кольце желто-салатового цвета размером 13х8х4.5 и имеет 26 витков провода сечением приблизительно 0,5-0,6мм
    намотаных в один слой.
    По +5в схема аналогичная только резистор в делителе не 3,3к а 5,1к
    Дросель намотан на гантеле на нем маркировка 200мкг
    +12в собран на LTC3780EG схему не вызванивал , да и смысла не вижу в виду дефицитности данной микросхемы.
ID:	618   Нажмите на изображение для увеличения.
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Схема БП +5в и +3.3в Lilliput
    а что значит умеренный? это я про нагрев ИРУ
    Умереный это где-то 40-50 градусов
    Вот смотрел на твою схему, у меня почти все то же самое только снаббера нахватает (да и не окажет он особого влияния на нагрев ИРУ), вот и думаю, почему она греется, мож я ее «подпалил»?
    а где у него... грубо говоря АСС?
    Я емкости не мерял взял за основу с твоей схемы
    Если ты ее подпалил то как она работает?
    На фото смотри
    50-60 градусов - эт при комнатной температуре ?
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
    Да при комнатной , но только в корпусе с вентиляцией.
    Может быть разнится в нагреве из-за индекса "А" ?
    я не это имел ввиду, у тебя на схеме
    получается по схеме, что он не управляемый ни фига...
