Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию IGO 2008 для Mystery MDD-7770NV
    Приобрел Mystery MDD-7770NV с Навител-навигационной программой в комплекте на флеш-карте CD.Как установить дополнительно IGO 2008 и Русу,чтобы использовать все три программы по выбору. Возможно ли такое?
    По умолчанию Re: IGO 2008 для Mystery MDD-7770NV
    Это-ж PNA.....
    С такими штучками лучше на 4pda.ru вопросы задавать
    Подключится можно через Activesync и управлять папками и файлами.
    Самый распостраненый способ, этот залить в папку с прикрученым нави софтом, друю программу навигации и стартовый фаил переименовать.
    Нужно еще программу нави подобрать под твою операционку, скорее всего у тебя Win CE.
    Chip , а подключатся надо через USB ? И как определить какая винда там стоит. Я знаю,что там всего 64MB внутренней памяти. А навител находится и запускается с флешки CD. Для подбора программы навигации имеется ввиду-подбор к разрешению экрана или еще что-то учесть нужно? Например,версия от КПК подойдет?
    Теперь,что касается замены и переименования запускающего файла. Если я правильно понял, то мне надо взять другую СD-флешку,скопировать на нее пустую папку с названием от навитела и в эту папку установить IGO? А запускающий файл переименовать как у навитела! Так,или как-то иначе? И нужно ли при этом сохранять регистрационные файлы от навител(хотя,зачем они там нужны будут).
    А если подключатся к самой винде,то тогда надо добавлять в экранное меню кнопки запуска и нави устанавливать в основную память (а ее там мало),или можно было бы и с флешки запускать по примеру КПК.Но,я сам без посторонней помощи это не смогу сделать.Может быть есть решения на эту тему? Да и неизвесно,есть ли там свободный доступ к винде -может ограничения какие-боюсь запороть весь комплекс? С Уважением,Александр,
    Последний раз редактировалось NIVA; 14.04.2008 в 14:53.
    На 4pda есть тема , то что тебе нужно.
    Chip,Спасибо.Я там бываю,но проблема в том,что полнофунк. КПК и винда в Mystery -разные вещи. Да и памяти всего 64МБ. Удалось узнать. что там стоит винда 4.2. и вроде проц.- Centrality Atlas 372 MHz.Вот и все. Похоже,что этот вариант никто не исследовал.А из меня в этих вопросах исследователь плохой.
    у тебя есть на flash диске файл sys.txt ?
    если да есть надежда томочь в твоей проблеме.....
    bb2005,к сожаление sys.txt нет.
