Показано с 1 по 10 из 18
    Восклицание
    Народ подскажите плз.. где взять иструкцию для MIO - IGO Bmp Tool, и приложений для того что бы эту какшку заставить принемать прозрачность в bmp или как это вообще делать?
    А есть тут тот кто занимался данной проблеммой дизайна IGO, мне просто хочется сделать ее нормальной для бука..
    По умолчанию Re: Igo 2006, редактор
    Есть же версия под разрешение 1024х768
    Вот редактор BMP IGO.
    Подмигивание Re: Igo 2006, редактор
    Отлично а кортинки на ней кто нить видел??? а если представить что монитор ноута 1280X700 :-) то куда мне 68 еще деть :-)
    давай-те точный был вопрос, хотелось бы точный ответ, а не то что есть вот бери, иди туда зачем сам ненаю...
    есть:
    IGO, куча или не куча софта про который я ненаю
    мне надо:
    получить BMP для IGO с прозрачностью если использовать Mio-IGO BMP Tools до редактирования (вмешательства) отрабатывает нормально...
    по поводу 4pda.ru я и сам вкурсе про эти сайты... тока с их заросля образным форумом получил по ушам за то что не туда написал. есть предложения пиши точно иди вот туда http:// и т.д. то центра вопроса, а то я там задам вопрос, и ни кто тут ни когда не унает ответа
    Последний раз редактировалось TheLonelyWolf; 14.04.2008 в 23:23.
    _ttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40187&view=findpost&p=782386
    Это ссылка на тот пост, который тебе нужен!
    По умолчанию Редактируем iGO 2006 Plus.
    Параметры файла sys.txt
    Там где есть сомнения - присутствует (?)
    Если нформацию из открытых источников проверить не удалось - (???)
    Остальное работает именно так, как написано.
    Проверка велась на iGO 2006 Plus.
    [debug]
    ;sound=1
    ;sound_q_length=100
    ;test3d=1
    ;test_recalc=1
    ;test_findpath=1
    ;testsound=1
    ;testitiner=1
    ;clickygps=1
    ;monkeytest=1
    longi18n=0
    ;hwkeys=0
    topmost=0
    ;startpos=
    ;cache=2048
    ;zoom=1
    ;lbendlin=1
    earth=1
    builtupborder=1 подсвечивает границы государств (?)
    showcenter=1 показывает точкой (?) центр населенного пункта
    smart_2d=1 активирует смартзуум в режиме карты (???)
    show_residentonly=3 показавает частные дороги: междомовые проезды, пешеходные зоны (?). Подсвечивает всю дорогу.
    (что означают параметры 1-3??? не цвет.)
    show_oneway=1 показывает дороги с одностроронним движением - стрелками направление
    движения и "кирпичами" - проезд закрыт
    show_segmentdir=1 Whether to show segmented directions with arrow (one-way filter lanes) не разобрался. С
    английского предположил, что показывает направление движения по полосам. Ничего подобного.
    Заметил только, что при =1 исчезают "кирпичи" на односторонних улицах, вместо них появляются
    синие стрелочки, причем в неверном направлении. Также появляются стрелочки на некоторых
    пешеходных участках.
    show_signpost=1
    show_lights=1 в режиме кабины и демо маршрута (норм. режим) в верхних углах экрана появляются черные
    квадраты, кот. меняют цвет при приближении к поворотам. В зависимости от степени поворота
    синий - пологий, красный - под 90 градусов. Сделано для PNA, корпус которых снабжен
    светоиндикаторами (лампочками).
    show_uturn=1 показывает участки дорог, на которых разрешены развороты. Подсвечивает всю дорогу (к
    сожалению, малоинформативно - а если цвет совпадает с пешеходными тропами(?))
    ;show_mapid=1 показывает на всплывающих подсказках mapid
    ;show_segmentid=1 показывает на всплывающих подсказках segmentid - информацию типа
    "7733361[0]->147587092->147587154[0]". При мелком масштабе карты забивает информацию от
    show_speed_limit=1 ("65/90 {назв. улицы}")
    ;show_roadid=1 показывает на всплывающих подсказках roadid
    show_optional_routeinfo=1 показывает доп. информацию о дорогах (планируемые дорожные работы, изменение дорог и
    т.п.) - информация получаемая с ТМС (???)
    show_speed_limit=1 показывает на всплывающих подсказках для данного участка дороги среднюю/разрешенную скорость
    С показом знаков ограничения скорости и оповещением о радарах никак не связано (?)
    ;show_frc=1 изменяет цвет маршрута в дневном режиме с зеленого на красный
    ;show_plural=1
    show_ltn=1
    show_pedestrian=1 при движении в режиме "Пешеход" (кабина, демо маршрута) курсор (синяя стрелка) заменяется
    на значок пешехода. Для этого в data.zip или папке SKIN (в теме) д.б. соотв. иконка
    igo_sel1/common/daylight/pedestrian.bmp
    На прокладку маршрута в пешеходном режиме никак не влияет!
    slowsim=0 инвертирует значения пункта меню Настройки/Дополнительно/Опции маршрута/Симуляция - при =1
    ; значение меню "Быстро" (без звука, сокрость в 10 раз выше, чем ограничение на данном участке
    ; - 50/500 в городе, 100/100 на трассе и т.п.) становится "Нормально" (с голосом) и наоборот.
    loop_sim=1 режим демо "зокольцован" (по достижении конечного пункта демо прокручивается с начала)
    sim_speed_factor=6 регулирует скорость демо в нормальном режиме (с глосом). Значения от 1 до 6
    ; где класс дороги похоже 40 км/ч, - при увеличении параметра на единицу от 0 до 6 (дальше
    ; бессмыслено - предел 200 км/ч) такие значения
    ; =0 - 10, =1-32, =2-64, =3-96, =4-128, =5-160, =6-200 (км/ч),
    ; где класс дороги похоже 60 км/ч, соответственно:
    ; 10, 50, 90, 150, дальше -все 200 км/ч,
    ; где класс дороги похоже 90 км/ч, соответственно:
    ; 10, 100, дальше -все 200 км/ч.,
    ; т.е. делать параметр sim_speed_factor= больше 6 нет смысла.
    show_gps_pos=1 показывает точкой текущую позицию по GPS, в отличие от курсора (синей стрелки), который
    м.б. привязан к дороге
    :show_icons=1 включает отображение ПОИ (???)
    no_depth_shading=0
    no_extrapolation=0
    show_device_type=0 выводит при запуске окно сообщений с информацией об устройстве (тип-модель)
    show_screensize=0 выводит при запуске окно сообщений с информацией о разрешении экрана
    ;show_gx=0
    compass_type=3 определяет вид иконки компаса на экране карты (4 типа =0-3, 0 - вид по умолчанию)
    pin_sets_start=1
    use_conn_mgr=1
    keep_mute_at_voicetest=0
    freeze_result_time=1
    quit_button=1
    autosave=1
    ;override_speed=?
    ;mute_os_key=?
    ;lang_from_reg=1
    ;log_network=0
    ;log_power=1 ведет лог режима питания (в каталоге программы) (???)
    ;logpath=0
    ;log_tmc=0 ведет лог работы ТМС (файл GnsLog*****.rds в папке My Documents) (???)
    ;tmc_weight=0
    show_tmc=0 отображать или нет информацию ТМС (???)
    no_tmc=0 при =1 - убирает кнопку ТМС (???)
    ; размер кэша, используемого iGo
    cache=2048
    ; делать вычисления (???), когда сигнал gps временно потерян (например, в туннелях)
    no_extrapolation=0
    show_ltn=1
    pin_sets_start=1
    ; возможно, использовать менеджер соединений bluetooth (???)
    use_conn_mgr=0
    ; показывать кнопку выхода в главном меню iGo (см. также no_quit_button)
    quit_button=1
    ; автоматически сохранять текущий маршрут (?)
    autosave=1
    [interface]
    ;landscape=0
    ;base="igo_se1/320_240/"
    ;basel="igo_se1/320_240/"
    ;skip_contact_import=1 ; выключает импорт контактов при старте iGO
    mapfontscale=100 ; размер шрифтов, используемых для надписей на карте - названия улиц, номера дорог и названия населенных пунктов. В процентах от заданного "по умолчанию".
    show_timezoneslider=1
    ; Появляется выбор часового пояса в Settings\Language & Units\Set Date & Time Format\Time zone
    ; (Настройка - Язык и единицы - Формат даты и времени - Часов. пояс)
    ; цвет текста на экране в момент загрузки iGo
    loadingfontcolor=255,255,255
    ; запоминать и восстанавливать громкость КПК
    store_orig_os_vol=1
    ; отключает сообщение о безопасном вождении или режим безопасного вождения (?)
    drive_carefully=0
    ; отключает звуковое сообщение "потерян сигнал gps"
    no_gps_lost_warning=1
    ; отключает звуковое сообщение "gps отключен"
    no_gps_disconnected_warning=1
    ; не использовать настройку временной зоны ОС КПК
    reset_os_timezone=1
    ; широкий экран (???)
    widescreen=0
    ; не информировать о изменении маршрута
    recalc_voice=0
    ; скрыть кнопку выхода в главном меню iGo (см. также quit_button)
    no_quit_button=0
    ; не показывать 3D метки на карте (???)
    disable_3DStick_labels=0
    ; показывать кнопки изменения масштаба в режиме Карта
    show_zoombar=1
    ; путь сохранения текущего маршрута (route)
    routepath="\Storage Card\Igo"
    ; путь к внешним poi-файлам (???)
    ;external_poi_path=
    [speedcam]
    usemio=-12,90,60,27
    usemio=12,90,37,27
    enable_at_startup=1
    [gps] настройка работ GPS-приемника. Можно изначально определить параметры автоматичекски, и
    занести их в эту секцию. Тогда сократится время подключения (?)
    protocol = "NMEA" протокол обмена данными. Значение "NMEA" или "SIRF" - зависит от типа GPS-приемника. Многие
    современные модели GPS-приемников работают по обоим протоколам.
    com_port = 8 номер СОМ-порта для подключения GPS-приемника
    com_port_speed = 57600 скорость передачи данных
    set_messages=0 Если этот параметр не ноль, iGO меняет частоту сообщений о положении спутников. При этом сообщения начинает выдаваться не раз в секунду, а раз в пять секунд. Естественно Navitel/Russa не видя сообщений вовремя, ругаюся на отсутствие сигнала. Для исправления в Navitel/Russa глюка с миганием спутника при их запуске после iGO следует прописать в sys.txt set_messages=0
    ; источник данных gps, может быть равен:
    ; "file" - тогда данные считываются из файла
    ; "serial" - значение по умолчанию
    ; "click" - клик по карте задает позицию gps. После второго клика по карте начинается движение со
    ; скоростью, регулируемой громкостью звука. set_messages должно быть равно 1.
    ; source = "serial"
    ; если источник данных - файл, то в этой переменной задается полный путь к файлу (с двойными \\ в пути)
    ; filename =
    ; если источник - файл, то данным параметром задается скорость проигрывания. 1 - реальное время,
    ; 2 - ускоренное в два раза, 0 - бесконечно. Не следует задавать данный параметр, если источник - serial.
    ; simulation_speed =
    [settings]
    ; путь сохранения резервной копии igo.db
    settingsbackuppath="\Storage Card\Igo"
    По умолчанию Re: Редактируем iGO 2006 Plus.
    прости что это? помоему далеко не то что мне надо... в общем всем спасибо пойду где нить еще инфу порою
    Покажи мне хоть один BMP с прозрачностью
    попробуй сам проделать процедуру
    igoBMP -> IGO BMP TOOLS -> bmp -> IGO BMP TOOLS -> igoBMP -> запустить IGO
    igoBMP -> IGO BMP TOOLS -> bmp -> редактор -> bmp -> IGO BMP TOOLS -> igoBMP -> запустить IGO
    что BMP не содержит прозрачности я и так наю, а вот что и как именно пожали для IGO BMP я и хочу узнать
    Используй цвет FFFFFF для прозрачности.
    Можно файлы BMP не запаковывать обратно.
    Помоемому я чегото не допонимаю :-) но эффекта ни какого
