Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Автоматическое восстановление настроек PowerStrip после некорректного выключения
    Актуально для подключивших комп к родному монитору по RGB.
    Возникла такая проблема, мой БП не всегда корректно упускает комп, иногда просто рубит питание (вернее комп не успевает опуститься), после этого при следующей загрузке винды PowerStrip ругается на то, что он последний раз был выгружен неправильно, и пока не нажмешь кнопку во всплывшем диалоге, не восстанавливает частоты и соответственно на мониторе ничего кроме ряби не видно. Поискал настройки в PowerStrip, чтоб он всегда восстанавливал настройки, ничего не нашел и решил набросать небольшую прогу. Прога ждет загрузки процесса PowerStrip, и если появляется этот диалог, нажимает в нем нужную кнопку, после этого прога выгружается. Если PowerStrip запустился нормально, прога сразу выходит. Рекомендую добавить в автозагрузку, не важно, будет она запущена до PS или после. Вобщем решил выложить, может кому еще пригодится
    По умолчанию Re: Автоматическое восстановление настроек PowerStrip после некорректного выключения
    Супер!!!
    Вот этого как раз и не хватало
    Завтра проверю.
    то что надо
    Забыл предупредить, работает только когда выставлен русский язык в PS.
    При перезагрузке картинка на монитоте сдвигалась на 2саметра в лево, помогало выкл и вкл монитора, теперь все правится само....
    Огромное спасибо за утилиту!
    Продвинутый Аватар для mrepik
    супер
    Заметил такую проблему, если в центрофуге отправить компьютер в режим сна, то после пробуждения прога не включается (хотя стоит в автозагрузке)
    Из слипа и кибернэйта PS должен сам настройки восстанавливать. Эта прога нужна лишь в том случае, когда PS выдает сообщение о том, что он был выгружен неправильно..
    Вот простое решение:
    В файле pstrip.ini в разделе Global Options нужно добавить это:
    [Global Options]
    NoSafetyChecks=1
    После этого никаких сообщений об ошибке
    Проверено. Взято отсюда:
    http://forums.entechtaiwan.com/index...22.msg24#msg24
