Показано с 1 по 2 из 2
    Новичок Аватар для Greywolf
    По умолчанию Подскажите как заставить ноут думать что к нему подключен монитор
    Сделал переход VGA->RGBS все нормально работает, но есть такая проблема... я немогу заставить ноут (ASUS H80) думать постоянно что к нему подключен монитор... Тоесть если подключить дополнительно шнурок в котором задействованы 5(GND), 12(SDA) и 15(SLC) контакты VGA к нормальному монитору то ноут начинает "видеть" что есть монитор... и все работает... В принципе все нормально, так как после хибернейта монитор ноут продолжает видеть, но винда есть винда... и не дай бог придется делать сброс или выключение питания... Есть какие-нить предложения как его можно обмануть? На сайте pinouts о этих контактах есть такое:
    VGA DDC2
    DDC2 allows bidirectional communication: monitor can tell it’s parameters and the computer can adjust monitor settings. The bidirectional data bus is a synchronous data bus similar to Access Bus and is based on I2C technology. The following pins on VGA pinout have to be changed to enable DDC2 to work:
    VGA pin new function
    9 Optional +5V output from graphics card
    12 Bidirectional data line (SDA)
    15 Data clock (SLC)
    The signals in the data bus are standard I2C signals. The computer provides 15 kohm pullup for the SDA and SLC lines. Monitor must provide 47 kohm pull-up on SCLK line.
    По умолчанию Re: Подскажите как заставить ноут думать что к нему подключен монитор
    Общение компа с монитором идет по шине I2C,
    можно выдрать чип их нерабочего монитора и прелепить или слить дамп чипа и прошить им новый.
