Показано с 1 по 10 из 15
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    По умолчанию а как обмануть кнопку закрытия крышки на ноуте?
    Кто как обманул? просто сейчас буду готовить уже третью по счёту систему в авто в которой сердце - ноут, на этот раз с матрицей! вобщем поэксперементировал немного, оказалось что при закрытии крышки экран тупо гаснет..это хорошо..но включить ноут при закрытой крышке нельзя, не включается и фсё! пока крышечку не приподнимешь..вот соббсвенно интересны мнения кто как решил этот момент?
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    По умолчанию Re: а как обмануть кнопку закрытия крышки на ноуте?
    Я не пытался обманывать у меня на Acer просто тупо сломался микрик и теперь хоть открыто хоть закрыто по барабану.
    это понятно..а экран горит в сложенном состоянии? в моём случае он будет гореть..а это лишняя нагрузка и ещё..тепло..которое будет в упор упираться в системник...а это не есть вери гуд я считаю...
    Мои системки
    мой вариант такой был предложен
    выносную кнопочку на две группы.....первая принажатии размыкает подсветку вторая вкл ноут.......при отжатии все на свои места.ноут работает.крышечка закрыта матрица не светицца.
    можжно поплазить в биосе......мож есть опция приоритета внешнего монитора.....а бучный отключить савсем....
    Модератор Аватар для XsanderS
    В биосе такова нет! в настройках можно отключить выключение ноута или спящий режим при закрытии крышки, но тогда основной монитор будет работать!
    Мой проект
    А что если совсем отключить монитор (физически), путем разбирания ноута?
    Можно!
    Мой проект
    тоже есть такой вариант, но не для меня, мне экран нужен живой
    Мои системки
    Что за модель ноута если не секрет?
