Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Транскодер PAL/NTSC -> SVGA800x600x60hz
    Есть 7" TFT с VGA входом. Матрица аналогичная Prology PCM-700. Не знаю как у других, но у меня она не держит 640x480. Только 800x600 и выше. Хочу помимо компа подрубить камеру заднего вида. Камера выдаёт PAL-сигнал. Задача сконвертировать сигнал PAL в SVGA 800x600 60hz, чтобы быть понятным монитору. Ищу устройство, способное такое вытворять. Ссылками и советами "посмотри там, посмотри здесь" просьба не кидать. Интересует только личный опыт.
    По умолчанию Re: Транскодер PAL/NTSC -> SVGA800x600x60hz
    Самый простой способ ТВ тюнер в видеовходом.
    Например avermedia USB 2.0 plus и т.д.
    еще лучше аппратный......тот что без компа......он и переключателем буит камера/вга
    Есть внешние ТВ тюнеры с VGA выходом и композитным входом.
    Например Он может без компа выводить видео на монитор
    +1
    но можно и попроще..3ий 5ый 7ой))))))
    Это всё замечательно но есть одна тонкость. Кнопка выбора входа на таком устройстве должна быть не тактовой, а иметь два или более фиксированных положений. Всё это нужно для того, чтобы легко заменить такую кнопку обычной релюшкой.
    Проще поставить оптопару на тактовую кнопку, чем релюшку вешать
    Сейчас уже никто из производителей не использует кнопок с фиксацией.
    А чем оптопара-то проще? Да и вообще панацея ли она? Тактовая кнопка она же как бы циклически переключает входы. А если этих входов больше двух? Прикол в том, что до сих пор в некоторых простых девайсах типа VGA-Box используются и кнопки с фиксацией и ползунковые переключатели.
    За примерами далеко ходить не надо:
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...:X:RTQ:GB:1123
    http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI....:X:RTQ:AU:1123
    Интересно решили ли вы свой вопрос с выбором транскодера и если да, то как?
