Пока вытащить из панели не удается, никак не могу найти специальные ключики. Но у же кое-что удалось нарыть. Вот в нем есть два разъема С1 и С2 на которых есть все что мне надо, RGB вход на С1 а аудио на С2.
А вот распиновка этих разъемов:
Stecker C1: Pin-Belegung am Comand 2.0 :
Pin1: RGB Rot
Pin2: RGB Grün
Pin3: RGB Blau
Pin4: RGB Ground
Pin5: Kl.31:Masse CD-Wechsler, braun
Pin6: Kl.30auerPlus CD-Wechsler, rot/schwarz
Pin7: RGB Sync
Pin8: RGB Abschirmung Gehäuse
Ohne TV, aber mit CD-Wechsler, sind nur die Pins 5 und 6 bestückt. Mit Dietz-Multimedia-Adapter (MMA) werden die Pins 1,2,3,4,7und 8 bestückt.
Stecker C2: 18 Pin-Belegung Comand 2.0 :
Pin 1: Wakeup Motor CAN
Pin 2: TV Audio rechts
Pin 3: TV Audio Masse
Pin 4: Aux rechts, z.B. MP3
Pin 5: Aux Masse
Pin 6: GAL,Speed blau/grün
Pin 7: CAN Abschirmung
Pin 8: CAN low, braun
Pin 9: CAN high rot
Pin 10: Wakeup D2B, CD-Wechsler, Telefon, blau/schwarz Pin 11: TV Audio links
Pin 12: TV Audio Masse
Pin 13: Aux links, z.B. MP3
Pin 14: Aux Masse
Pin 15: Eingang Rückfahr erkennungssignal +12V
Pin 16: RB-CAN Abschirmung
Pin 17: RB-CAN low
Pin 18: RB-CAN high
Вот теперь осталось попробовать, включатся ли входы если нажать конопку ТВ на морде у команда. И еще найти сервисные +12В для включения компа при нажатии ТВ кнопки на морде.
Что скажет уважаемая публика?
Получится у меня победить эту заразу? И запустить комп через штатник?
