Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Штатный монитор Команд 2.0 понемногу проясняется...
    Пока вытащить из панели не удается, никак не могу найти специальные ключики. Но у же кое-что удалось нарыть. Вот в нем есть два разъема С1 и С2 на которых есть все что мне надо, RGB вход на С1 а аудио на С2.
    А вот распиновка этих разъемов:
    Stecker C1: Pin-Belegung am Comand 2.0 :
    Pin1: RGB Rot
    Pin2: RGB Grün
    Pin3: RGB Blau
    Pin4: RGB Ground
    Pin5: Kl.31:Masse CD-Wechsler, braun
    Pin6: Kl.30auerPlus CD-Wechsler, rot/schwarz
    Pin7: RGB Sync
    Pin8: RGB Abschirmung Gehäuse
    Ohne TV, aber mit CD-Wechsler, sind nur die Pins 5 und 6 bestückt. Mit Dietz-Multimedia-Adapter (MMA) werden die Pins 1,2,3,4,7und 8 bestückt.
    Stecker C2: 18 Pin-Belegung Comand 2.0 :
    Pin 1: Wakeup Motor CAN
    Pin 2: TV Audio rechts
    Pin 3: TV Audio Masse
    Pin 4: Aux rechts, z.B. MP3
    Pin 5: Aux Masse
    Pin 6: GAL,Speed blau/grün
    Pin 7: CAN Abschirmung
    Pin 8: CAN low, braun
    Pin 9: CAN high rot
    Pin 10: Wakeup D2B, CD-Wechsler, Telefon, blau/schwarz Pin 11: TV Audio links
    Pin 12: TV Audio Masse
    Pin 13: Aux links, z.B. MP3
    Pin 14: Aux Masse
    Pin 15: Eingang Rückfahr erkennungssignal +12V
    Pin 16: RB-CAN Abschirmung
    Pin 17: RB-CAN low
    Pin 18: RB-CAN high
    Вот теперь осталось попробовать, включатся ли входы если нажать конопку ТВ на морде у команда. И еще найти сервисные +12В для включения компа при нажатии ТВ кнопки на морде.
    Что скажет уважаемая публика?
    Получится у меня победить эту заразу? И запустить комп через штатник?
    По умолчанию Re: Штатный монитор Команд 2.0 понемногу проясняется...
    Есть пины нужные это уже хорошо.
    Только я не совсем понял что это за входы ? Для чего?
    Я немецкий не понимаю
    Ну пины нужные есть. Теперь однозначно могу сказать.
    Команд это такая вредная зараза, что просто в нем ничего не сделать.
    Значит RGB вход и аудио вход есть, есще есть AUX вход для всякой мультимедиа.
    Но фишка в том, что тут подключение ТВ тюнера сделано отдельно по РГБ и аудио входу. Навигация просто внутри как-то подключается к экрану.
    Так вот, если просто повесить сигнал на РГБ, то вовсе не факт что он будет выведен на экран команда, потому что должен еще поступить сигнал с CAN-шины на открытие этих входов , аудио ТВ и видео РГБ ТВ.
    Pin 9: CAN high rot
    Pin 17: RB-CAN low
    Pin 18: RB-CAN high
    Но и это еще не все, если раньше на команде штатный или еще какой тюнер не стоял, то еще может быть неактивирован этот вход для ТВ в самом команде. Т.Е. Джае если поставить штатный тюнер, то все-равно надо активировать эти входы через разъем диагностики.
    И это тоже еще не конец, в движении ТВ по правилам должен отключаться, т.е. тоже через диагностический разъем обманывается.
    Но чем черт не шутит, попробую завести напрчямую сигнал, может сработает.
    если не получится, тогда один вариант
    Адаптер Absolute TVSM MB Comand ver.3
    (Mercedes)
    http://www.vega-absolute.ru/product.php#tvsm-mbv3
    но там тоже не все просто, у него только композитный вход...
    есть еще DIETZ 1241 Mercedes
    но там тоже только композит.
    Подключив такой адаптер я в принципе получу что хочу, разрешение на включение будет, все как штатное, со штатных кнопок будет включаться и выключаться комп.
    Осталось только решить вопрос, как завести внутрь этого адаптера РГБ. ведь на выходе у него все-таки РГБ.
    Адаптер ставить буду.
    Без разрешения с КАН шины входы не открываются.
    отрежу от него РГБ жгут и подключу напрямую к компу, а аудио пойет по второму разъему. там же и разрешение с КАН шины поступает на активацию...
    Осталось разобраться с тачем.
