Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Простой БП
    Вот, решил собрать БП на комп для новой машины. Сначала думал собирать БП Самоделкина Т-1000, но потом всеже решил сделать его попроще-т.е с минимум трансов и дросселей, что является самым слабым местом в любой конструкции собранной дома.
    12 вольтовую часть придетсяа делать пуш-пулл по любому, т.к готовых модулей особо и нет, а если и есть-то дорого.Возьму эту часть из блока Т-1000 только добавлю драйверы на комплиментарной паре ,чтобы управлять фетами IRZ 48
    3,3 вольта будет собрано на готовом модуле от техас инструментс-выдает при размерах 1на 2,5 см 30 ампер в номинале-требует только 5 конденсаторов навески
    и 5 вольт тоже на модуле сантиметр на сантиметр при номинальном выходном токе 16 ампер.
    КПД этих двух блоков 98 процентов.Стоимость примерно 13 долларов каждый
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...th08t221w.html
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...th08t210w.html
    По умолчанию Re: Простой БП
    Интересный преобразователь, как сделаешь отпишись о результата.
    все детали уже есть кроме керамических конденсаторов на выходе.заказал в мюрате.как придут начну собирать
    Пользователь Аватар для KilleR
    svon
    Как успехи?
    Цитата Сообщение от KilleR
    svon
    Как успехи?
    Ну, в общем на макетке всё уже давно работает, только плату не развел еще т.к решил делать всё в одном корпусе-собственно сам комп, 5-ти канальный усилитель на LME49830, отдельный БП для него, ЦАП. Ну и контроллер Самоделкина давно собранный. Поэтому еще незнаю окончательных размеров всех плат , да и по мелочам много вопросов по ходу возникают.Но думаю, что в течении месяца плюс-минус все будет уже готово.
    Если честно, интересен именно БП + контроллер.
    Уси собираю: 1 Д-класса на саб (до 500 Вт, моноблок), и на фронт пару Стоунколдов (до 100 Вт) и БП к ним. Комп идет после них, так что у меня время еще есть...
    Может быть пока что схему с описанием выложишь? Плату мне спроектируют.
