Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию CarPC в Lexus RX330
    Добрый день... созрел наконец на начало установли в свой авто сарпс..
    ну как же без него
    что хочу от карпс
    нормальную гпс
    музыку
    видео
    ну и конечно нормальную trip информацию ( у меня Канадец)
    полазил по нашим местым интернет магазинам.. повыбирал железки....
    и вот что выбрал..
    1 Оперативная память DDRII 1024 Mb (pc2-6400; 800MHz) Hyundai Original 1.00 620 620
    2 Процессор Core 2 Duo E4300 (S775, 1.80GHz, 800FSB, 2Mb L2, EM64T)OEM 1.00 3 080 3 080
    3 Материнская плата MSI G33M-FI(S775,G33+ICH9,FSB1333,C2D,Intel P4 5XX/6XX/P4EE/P D 8XX/Cel D,mATX,4xDDRII-800,PCI-Ex16,PCI-Ex1+2xPCI,GbE,Audio)RET
    сразу вопрос к знатокам....
    пойдет ли данное железо для моих потребностей...
    По умолчанию Re: CarPC в Lexus RX330
    Железо нормальное, по мощности с запасом на все перечисленное хватит.
    Только мое мнение что неоптимально оно для машины. Процессор потребляет 65W - это много, если захочется попользоваться компом не в дороге. Да и мать большая по размеру. Корпус такой куда-то пристроить - лишние заморочки.
    Подбирать железо нужно начав с корпуса и блока питания.
    Последний раз редактировалось TriKom; 29.06.2008 в 13:07.
    тоесть все же mini itx??
    Мать matx норанально влазиет в нишу инструментов .
    а мать то помойму не будет работать с экраном лекса ...
    почему не будет... какие критерии чтобы работало??
    людииии ...ответьте кто нибудь..
    Нужна возможность черезстрочной развертки на видео-чипсете материнки + он должен поддерживаться PowerStrip. У меня стоит A670 для AMD, говорят, A690 тоже годится.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Вот две хорошие мамки:
    ASUS M2A-VM Socket AM2
    и еще Biostar TA690G AM2 AMD 690G
    процессор посоветовал бы один из этих: AMD X2 BE-2300, BE-2350, BE-2400
    Любой из них потребляет 45W
    Мой проект
    ASUS M2A-VM HDMI {AM2, AMD690G, DDR2 800, SATA2 RAID, PCI-E, VGA, 8-ch Audio, GBL, 1394, uATX} RTL
    это или вот эта??
    ASUS M2A-VM {AM2, AMD690G, DDR2 800, SATA2 RAID, PCI-E, VGA, 8-ch Audio, GBL, USB 2.0, uATX} RTL
    По опыту установки в RX300. Biostar TA690G AM2 AMD 690G, CPU BE2300+.
    Есть прикуриватель в багажнике, пытались запитать от него - компьютер не заводится, зависает на этапе определения CPU. Стабильно работает только когда протянули 3 мм2 провод от переднего прикуривателя (надо бы вообще от аккумулятора, но стало лень искать дырки из салона наружу). При таком питании идут проблемы с подключением USB - если подцепить AVC_LAN и активный USB удлинитель на одну вертикаль (USB разъемы один под другим), компьютер тоже не стартует. Если на одну горизонталь - нормально.
    В общем, с питанием - аккуратнее. По поводу помех (на звук и экран), когда питание берется непонятно откуда, Chip уже писал.
