Показано с 1 по 10 из 17
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    По умолчанию После переустановки винды куда то делось питание в ЮЗБ портах
    потехоньку ворошу свою память и восстанавливаю события..что с чего началось..так вот..похоже что проблема вообще оч странная..после перустановки винды хабу почему то стало не хватать питания!!! хотя он точно запитан как и раньше! наприер комп стартует с модемом. звукавухой.и тачем но стоит воткнуть флеху то ему сразу чего то не хватает при чём выглядит это так - комп начинает грузится - загораються порты на хабе 1.2.3 и как толко загорелся на флехи и на ней самой загорелась лампочка как сразу комп затухает и начинает всё по новой, и так пока не вынешь влешку. После этого когда комп запускается вставляешь флешку и всё работает гуд...и не важно что на месте флехи...
    что же такое могло произойти? как может повлиять перустанока винды на питание ЮЗБ портов? думаю что тупо не хватает питалова...но куда оно делось???
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    По умолчанию Re: После переустановки винды куда то делось питание в ЮЗБ портах
    Могу предположить:
    вариант 1: перестало работать питание USB hub
    вариант 2: попробуй переключить USB hub в другой разъем
    вариант 3: попробуй воткнуть флешку не в хаб, а в компьютер - может, сгорела и просаживает питание?
    Цитата с твоего сайта: "Хаб теперь запитан, из компа выведенны 5в...". Откуда выводил? Если с USB, может и не хватать теперь. Попробуй брать с PS2, Chip писал, что там нет ограничений по току. Имей ввиду - можешь сжечь мать - купи и поставь лучше DC-DC 12->5 конвертер. Хабу (7портов) требуется максимум 3А, (4 порта - 2А)
    Цитата Сообщение от juggler
    Могу предположить:
    1 - всё возможно, но почему именно после перустановки винды???
    2 - надо попробовать...но питалова перстало хватать по всей видимости всем портам..7 на хабе и 4 на ноуте..был прицедент когда в хабе было всего натыкано я вставил в ноут модем и всё потухло...очень меня это удивило так как раньше проблем с напругой небыло никада
    3 - флешка тут не причём - читайте внимательнее "...и не важно что на месте флехи..."
    Мои системки
    это Вы читали про предпоследнею версию системы там вообще Сумиком стоял (кстати проблем с напругой небыло)
    а сейчас у меня как раз DC-DC 12->5 конвертер вот такой
    Мои системки
    Посоветовался со спецами. Рекомендовали активно проверить пп.1-2. П.1 - скорее всего, совпало. П.2 - возможно, драйвер USB управляет в том числе и питанием. А может, еще и провод начало замыкать (искрит, типа).
    Драйвер однозначно управляет питанием USB
    Модератор Аватар для XsanderS
    Такой глюк бывает, не переживай это не смертельно. Скорее всего после переустановки винды драва от хаба или от портов усб на матери встали криво и вот тебе и нет питания.
    шагать нужно с самого начала, напиши в какой последовательности и что ты инсталируеш после установки голой винды.
    Мой проект
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    А не связанно ли это с БИОСом (посмотри очередность загрузки), может он видит флешку как системную
    ещё раз - ...и не важно что на месте флехи...
    веб камеру он тоже как системную видит???
    тут не множко покумел, а не может ли это из-за того что поставили "домашний" виндоус на ноут? может из-за этого недопонимание в питалове ЮЗБ портов? и кстати тут один "сис админ" говорит что где то в нстройках есть управление питсание чуть не портов, или можно настроить питание вообще типа там меньше производительность больше энергии..что то типо того он говорил но вот где это делать он точно не помнит..
    Мои системки
