Показано с 1 по 10 из 24
    Модератор
    По умолчанию Lilliput 889 умеет 800х480?
    странная штука:
    купленный монитор Lilliput 889GL-NP/C/T (8-ка широкоэкранная) нормально кажет 800х600, 640х480, 1024х768. Если же ставлю разрешение на 800 на 480, то монитор его считает как 640х480, как следствие по горизонтали все расплывчатое... Ставлю 848х480 - он честно его считает именно 848х480, но изображение показывает плохо, на экран все не попадает.
    зы. изображение геренится intel GLY2 материнкой. На десктопном мониторе 800х480 проверить не могу - он сам такого разрешения не знает.
    зызы. с powerstrip играл. толку мало. Не добился я чтобы монитор считал, что на него 800х480 подают.
    По умолчанию Re: Lilliput 889 умеет 800х480?
    Это проблема Intel D201GLY , лечится при помощи PowerStrip, но не во всех случаях.
    Модератор
    Я так понимаю, что powerstrip просто меняет задержки - перед первым пикселом и от последнего до синхросигнала (строчная развертка), ну и также по кадровой.
    Ну и частоты строк и кадров.
    А как монитор определяет количество точек в строке?
    Я меняю параметры строчной развертки в powerstrip, а монитор, гад, переключается между 640х480 и 848х480. В упор игнорируя середину :-(.
    При этом размер изображения для самой винды точно верный, я смотрел размер в пикселях.
    Драйвер видюхи стоит самый последний, у него у самого есть и 800х480 и 848х480.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 06.07.2008 в 18:48.
    Монитор с компом общается по шине I2C и информацию о разрешении комп получает от монитора по этой шине, для шины на VGA разьеме есть 3 пина. А регулировать нужно при помощи PowerStrip заблокировав частоту и стрелками слева.
    все *наши моники* воспринимают 800*480 как 640*480 и растягивают до нужной геометрии.....800*480 а как растянет.....зависит и от моника и от видяхи.....
    пысы.....я уже писал гдето.....
    А как же натив?
    даже натив высвечивает 640*480.....типа сначала сжал потом развернул.отсюда и *мыло* и тянучки*имхо
    пы сы.......у *наших*моникоф нет ддс.....тока ржб и синхра
    Значит использование 800х600 будет покачественей только геомертия искаженая получится. А вот по отсутствию DDС незнал.
    ага.......и еще..по умолчанию при 800*480 уходят края как ни крути.....на всех...../а я их все тестил/
    пысы.....что скажешь про аспи от асуса.....эффект неожиданный)))ноут тошка L40
    Я асус еще не тестил.
