Показано с 1 по 10 из 49
Тема: M4-ATX
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию M4-ATX
    Месяца два назад появился новый БП из серии "М" М4-АТХ 250 W
    в общем от М3 отличаеться мощьностью, имееться в комплекте кабель для подключения подпитки процссора 4 пин
    а также новая функция которую я доконца не понял "-Programmable timing settings via USB"
    Купить можно здесь
    Инструкция RU перевод Gorynch
    Характеристики:
    -250 Ватт мощность
    -20/24 пина ATX на выходе, 6-30V на входе
    -Программируемые задержки (через USB)
    -Умный контроллер отключения
    -Контроль вкл/выкл на материнке
    -Компенсация просадки при запусках двигателя .
    -Контроль разряда батареи
    -Контроль включения усилителя (против "щелчка")
    -потребление в режиме ожидания менее 1,5 mA
    -поддержка платформ VIA, Intel Core Duo, AMD
    -отвечает требованиям RoHS (экологическим)
    Последний раз редактировалось Chip; 12.10.2011 в 11:45.
    Мой проект
    По умолчанию Re: M4-ATX
    ТАКОЙ МАСЕНЬКИЙ И бЕЗ ТРАНСОВ?
    Да уж, отсутствие трансформатора и радиатора удивляет!?
    БП импульсный так что стоят дросели.
    А греется не сильно потому что КПД высокий.
    Подскажите как это устройство видёт себя?? всё ли устраивает? я решил прикупить...
    Я им еще не пользовался, но в данный момент использую М3 (предидущая модель этой линии) работает отменно хотя и всего 125 ватт, я не думаю что в новой модели они какихто косяков напороть смогли. Я думаю они просто увеличели его мощьность и филтрация стала полутше.
    ps: еслиб увидел его 3 дня раньше чем купил М3 то взял бы его без раздумий!
    Последний раз редактировалось XsanderS; 13.08.2008 в 00:42.
    Мой проект
    Подскажите, пожалуйста, есть ли поставки M4-ATX в Россию ? Гугл что-то как партизан ссылок не дал на наших дистрибьюторов.
    Я правильно понимаю, что этот конвертер можно использовать как для miniITX, так и для ITX плат ? И чтоб совсем жирно было - можно ли как-то запитать PCI Express (12 V), у которого насколько мне известно отдельный разъем питания на материнке ?
    Спасибо
    Спасибо
    Незнаю как в россии, но по германии нету таких! М3 я брал через Ebay. Если можеш покупать там могу ссылку дать эти блоки насколько мне известно есть в америке я покрайней мере там покупал. Запитать им можно все известные мне материнки, насчет отдельного разема для PCI Express я слышу впервые, есть раземы для подпитки процессора и есть графиккарты для которых нужно подключать доп питание!
    Мой проект
    Понятно..
    Попытаюсь в начале найти здесь.
    А, извиняюсь за offtopic, как у Ebay осуществляется доставка, через UPS ?
    Да-да, я не корректно написал - имел в виду граф.карту.
    Спасибо.
    Именно у этого продовца в россию доставка через USPS Priority Mail International 25$ 6-10 дней или USPS Express Mail International 3-5 дней.
    сам дивайс стоит у него 114,95$
    Мой проект
