Показано с 1 по 8 из 8
    Сообщение Внешний звук
    Было несколько тем по поводу внешнего звука, но на самом деле рассматривался дешевый вариант USB звуковых карт, которые еще надо было переделывать. Вот тут встретил ссылку на FireWire звуковую карту - пишет, что переделывать не пришлось, помех не было.
    Подробности можно посмотреть, к примеру, здесь.
    По умолчанию Re: Внешний звук
    Дороговато получается.
    А помехи уже полечили без внешнего звука.
    Модератор Аватар для XsanderS
    По моему зачем ставить дорогую звуковуху если можно удалить помехи. Да к тому-же толку? Всеравно аудио систему этим сильно не наворотиш! на мой взгляд самый лутший вариант это подключить комп к нормальной магнитоле (примерно 4х50w) через AUX, убрать помехи и лишние звуки потом от нее взять звук на усилок(почти на всех магнитолах есть выход для усилка) и поставить саб и пару блинов.
    Мой проект
    Кстати, как этот вариант подключать? На звуковой выход компьютера? На выход усилителя?
    В твоем случаи этот вариант не нужен , у тебя балансный вход.
    А как с питанием , разобрался?
    Оставил как есть, просто примотал изолентой все разъемы и подергал все на тему качественной пайки. Отвалился синий на RGB - приделал назад, и все помехи пропали.
    Вроде все было пропаяно хорошо?
    Может сильно дергал?
    Ну, ты ж меня видел - где я, а где сильно Он просто отвалился, пока я кембрики на остальные провода надевал. Экран взял и позеленел. Потом я начал качать провод внутри изоленты... ну, и т.д.
    А дальше я старым способом, без пайки - на обжимках
    Последний раз редактировалось juggler; 12.07.2008 в 00:20.
