Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию откуда 7 вольт???
    на блоке питания остаётся напряжение после выключения зажигания в районе 7 вольт. Как только выключишь напряжение начинает снижаться с 12 до 6.5 и так остаётся.
    Последний раз редактировалось Turbych; 15.07.2008 в 13:43.
    По умолчанию Re: откуда 7 вольт???
    Уважаемый, а поподробней можно о вашей беде узнать? А то из поста ничего не понятно
    подробнее можно. Разобрался я, напряжение после выключения зажигания поступает через фильтр питания монитора (коробочка чёрная с 2-мя трансформаторами, 2 ёмкости и 2 предохранителя). Один провод у меня непосредственно от аккумулятора на монитор идёт (ACC), а второй с зажигания, вот если вытащить в этой чёрной коробочке предохранитель от зажигания, то всё нормально. Я так понял, что можно диод поставить, чтобы напряжение в обратку не шло, вот только какой именно может подскажите??
    нашёл SB 540 вроде как должен подойти..блин может реле лучше поставить?
    Последний раз редактировалось Turbych; 15.07.2008 в 13:52.
    диод не подошёл, слишком мощный оказался, обратный ток большой, поставил менее мощный, теперь всё отлично....
    А не проще монитор запитать от АСС.
    да уже сделал, вроде как всё работает.
