Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию CF теряет плюсик перед номером телефона
    У меня все телефоны в адресной книге забиты в международном формате типа +7903, а не 8903.
    А CF почему-то набирает номер без плюсика, соответственно не дозвониться :-(
    Теоретически, конечно, можно контекстную замену сделать типа "+7" заменить на "8", но что делать с международными номерами?
    Ну и, разумеется, хочется знать, что с русскими делать...
    И как вообще правильно контакты перегнать из Outlook в CF.
    ПОка я только для пробы через BT посылал.
    Но хотелось бы экспортировать их все как-то пачкой...
    По умолчанию Re: CF теряет плюсик перед номером телефона
    попробуй вместо плюса два ноля прописать
    Попробовал. 007495ххххххх не набирается. Впрочем, 007916 и подобные тоже.
    Т.е. фактически надо +7 менять на 8, а остальные плюсы на нули...
    Неужели действительно так все и извращаются?
    Пользователь Аватар для shura-1977
    А вместо + "810" не проходит?
    Для локальных номеров - нет.
    Т.е. надо сначала заменить +7 на 8, оставив код (495 и т.д.), а затем заменить + на 810.
    Это решаемо, но я на самом деле теперь в другое уперся. Не могу экспортировать все контакты из аутлука в файл (текст, Excel - не важно).
    Пишет, мол конвертер недоступен, пытается установить, и обламывается.
    Пока над этим думаю.
    Ещё один глюк PhoCo не понятный, при входящем звонке на экран выводит определившийся предыдущий звонивший номер, влетел я тут, вроде как жена звонит, а звонил генеральный, ну я ему там типа приветствие в ласковой форме, но ни чего вроде посмеялись вместе. Лечиться как нибудь дааный проблем? Может кто сталкивался.
