Показано с 1 по 10 из 12
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    Радость Проблема синхронизации CF и SE 510i
    Собственно проблема заключается в том что при настройке PhoneControl.Net на этапе когда нужно ввести пароль и потом потвердить его в телефоне, что бы не вводилось какие бы варианты не использовались, при вводе номера в телефон, выдается сообщение "номер не совпадает". Как такое вообще может быть? И какого решение данной проблемы. Возможно кто-то сталкивался и описывал проблему, скажу сразу что решение на форуме искал или не достаточно хорошо и или данная тема не поднималась, заранее благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Yevgeny; 21.07.2008 в 10:35.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
    По умолчанию Re: Проблема синхронизации CF и SE 510i
    пробовался вариант всего с одной цифрой? В принципе сколько раз вводил, такое сообщение выводилось только при реально неправильном вводе
    Печаль Re: Проблема синхронизации CF и SE 510i
    Да, пробовал, и с одной и с тем кодом что сам ФонКонтрол предлагает и сам вводил код. Ничего не помогает, менял телефон, брал Самсунг ... тот же прикол. Странно я думал тема будет более живой, не может быть чтобы никто с подобным не сталкивался. С системой тоже все в порядке. Свежие Окна, на на них поставлена Центрифуга 1,2, пропатчена и установлена 1,47 ... пробовал с драйверами Голубого зуба от ВидКом, может БлюСолей попробовать?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Тема не оживленная потому что многие плюнули на геморойный PhoCo
    Я тоже помучался и забил на него.
    Ну не оживлённая -это своего рода комплимент! Я бы сказал она благополучна померла
    Я на самом деле большого ажиотажа и не ожидал, но просто надеялся что или кто то уже сталкивался или хотя бы все сказали что у них хотя бы с этим лады, так я бы однозначно понял что проблемка все таки у меня ...
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Ну если честно хрен его знает, попробуй только латиницу использовать, Samsung вряд ли подцепишь, лучше всех SE цепляется, я у себя 5 разных моделей цеплял без проблем, всё работет, но иногда глючит.
    Радость Re: Проблема синхронизации CF и SE 510i
    Эх твои бы слова да ФонКону в программный код!
    Попробую латиницу. До чего же странная программка!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Дело не в программе, SE сцука как то криво работает с русским вообще, номера на русском из записной книжки на некоторых моделях вообще игнорирует. Такое ощущение, что с каждой новой моделью телефона они кодировки меняют.
    кстати забей на пару дней, мне кажется, что у тебя проблема в чём то банальном и не там ищешь, может на свежую голову мысля придёт? С PhoCo это помогает.
    Счастье Re: Проблема синхронизации CF и SE 510i
    Ну пока я забил уже на полторы недели, еще недельку подожду и думаю пойдет как по маслу!
    Странно но я не слышал чтобы в Израиле у кого то Сони проблемы делали с русским, наоборот у меня у многих друзей они только потому что там русский нормальный.Хотя может с компами все иначе!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
