Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию сдохла плата у монитора, надо что-то делать...
    В общем, монитор 8" 800x600 светодиодный, матрица TTL 18bit
    конкретней - Lilliput 859
    после вмонтирования в машину перестал включаться. Пообщавшись с profy5 по телефону понял, что есть шансы его не оживить (слетела прошивка и/или сдох проц), на след. неделе будем пробовать.
    Соответсвенно 3 варианта:
    1. купить такой же монитор, кстати может быть получится слить с него прошивку и залить в этот.
    2. Найти контроллер... но к нему надо еще контроллер тача и драйвер для питания подсветки. Да и еще желательно чтоб композитный вход наличествовал для камеры обгона (у платы Сергея Лебедева его нет, а так платка подошла бы).
    3. найти материнку с LVDS интерфейсом (а мож и с TTL сразу), добавить преобразователь в TTL и поставить все это рядом. Места не очень, но впихнуть mini-ITX можно. В крайнем случае можно пожертвовать бардачком... Но в этом случае опять проблема с композитным входом.
    4. поцепить матрицу к eeePC (паять много придется - распиновка другая), и перешить как-то биос eeePC под другое разрешение матрицы. Кстати, родная его матрица 24 битная.
    Где можно найти контроллер?
    переходник LVDS->TTL?
    Какие матери есть? принципиально хочу LGA775 или socketAM2. В крайнем случае под мобильный интел, но этих плат как раз полно...
    По умолчанию Re: сдохла плата у монитора, надо что-то делать...
    Думаю что всетаки profy5 его оживит.
    Местный Аватар для markovod
    Обратись на www.carmonitor.ru у них есть сервисцентр по мониторам лилипут, а значит и запчасти есть.
    ____________________
    ремантируем квартиры | Вконтакте форум для обсуждения | Производственный статьи
    Последний раз редактировалось markovod; 19.12.2012 в 14:46.
    это я и есть........сервис центр)))))
    Опередил ))
    В общем, хотелось бы его оживить. Я уже готов купить ради этого второй )), а матрица с тачем в запас пойдут.
    Тока пусть зарплату дадут
    привези пока.....я хоть гляну........и позвони./срочно/......есть хороший вариант....
