В общем, монитор 8" 800x600 светодиодный, матрица TTL 18bit
конкретней - Lilliput 859
после вмонтирования в машину перестал включаться. Пообщавшись с profy5 по телефону понял, что есть шансы его не оживить (слетела прошивка и/или сдох проц), на след. неделе будем пробовать.
Соответсвенно 3 варианта:
1. купить такой же монитор, кстати может быть получится слить с него прошивку и залить в этот.
2. Найти контроллер... но к нему надо еще контроллер тача и драйвер для питания подсветки. Да и еще желательно чтоб композитный вход наличествовал для камеры обгона (у платы Сергея Лебедева его нет, а так платка подошла бы).
3. найти материнку с LVDS интерфейсом (а мож и с TTL сразу), добавить преобразователь в TTL и поставить все это рядом. Места не очень, но впихнуть mini-ITX можно. В крайнем случае можно пожертвовать бардачком... Но в этом случае опять проблема с композитным входом.
4. поцепить матрицу к eeePC (паять много придется - распиновка другая), и перешить как-то биос eeePC под другое разрешение матрицы. Кстати, родная его матрица 24 битная.
Где можно найти контроллер?
переходник LVDS->TTL?
Какие матери есть? принципиально хочу LGA775 или socketAM2. В крайнем случае под мобильный интел, но этих плат как раз полно...
