Показано с 1 по 2 из 2
    Местный Аватар для markovod
    По умолчанию низкий кулер для проца INTEL Titan NK54TZ
    Характеристики кулера Titan NK54TZ
    Платформа LGA775
    Размер кулера, мм 107x90x39
    Высота над процессором, мм 34
    Формат корпуса 2U
    Размер радиатора, мм 82x90x25
    Тип радиатора Массив из 46 пластин
    Материал пластин Алюминий
    Материал основания радиатора Медь
    Теплопроводящие трубки 2 U-образные медные трубки
    Размеры вентилятора, мм 80x80x10
    Подшипники подвески ротора Z-Axis
    Мощность вентилятора, Вт 3.12
    Частота вращения пропеллера, об/мин 3500
    Производительность вентилятора, CFM 24.71
    Уровень шума, дБ 30
    Подключение вентилятора 3-контактный Molex к материнской плате
    Тепловой интерфейс Паста Titan Nanogrease
    Выводы
    Самое основное, что нам удалось выяснить, протестировав Titan NK54TZ, это то, что наконец-то появился низкопрофильный кулер, который по своим параметрам превосходит даже стандартный боксовый кулер Intel. Модель Titan NK54TZ охлаждает лучше, а работает тише. По эффективности эта малютка может поспорить и с большими по размерам товарищами, имеющими более грозный вид.
    Кулер Titan NK54TZ можно смело рекомендовать всем тем, кто подбирает себе низкопрофильный кулер для тонких офисных или мультимедийных компьютеров. При покупке или перед заказом обязательно измерьте материнскую плату, чтобы убедиться, что кулер не упрётся теплотрубками в конденсаторы или другие элементы материнской платы. Если всё нормально, то вы получите относительно тихое и эффективное средство охлаждения, вполне применимое в HTPC или серверах высотой 2U.
    Оригинал статьи:http://www.hardwareportal.ru/Coolers...4tz/index.html
    ____________________
    ремантируем квартиры | Вконтакте форум для обсуждения | Производственный статьи
    Последний раз редактировалось markovod; 19.12.2012 в 14:45.
    По умолчанию Re: низкий кулер для проца INTEL Titan NK54TZ
    ага! значит вот что мне наверное подойдёт, купил мать на амд 17х17см хоть она и от амд2 но просит сволочь кулер под интел!!
