Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Купил мини ITX маму кое какие проблемы!!!
    Приобрёл следующее:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00783657
    Звук интегрированный и видео тоже! Установил винду всё нормально!!
    Поскоьку мать шла без диска с дровами стал искать где бы что установить! вроде нашёл, установил всё видео всё определилось, звук тоже!!! Тестирую дома с обычным БП!
    НО, вся система работает если только не запускать что то из проигрователей!! то комп сразу рубит напрочь!!!
    Если удалить дровища со звука то всё норм, видео естественно не кажет но и когда винду медиа плеер запускаю то всё окэ!!
    В чём может быть подвох? другую звуковуху не пробывал так как её нету
    точнее есть писиайная но тут писиекспресх16 для видео!!
    По умолчанию Re: Купил мини ITX маму кое какие проблемы!!!
    откуда дрова то брал?
    На нвидию брал с сайта производителя:
    http://www.nvidia.ru/object/winxp_175.19_whql_ru.html
    а на звук вот отсюда:
    http://www.x-drivers.ru/catalog/driv...888/index.html
    Цитата Сообщение от profy5
    Слушай не знаю!! там же не написанно какая мать! но я глянул видео дак такое же чип стоит а звук не понятно!! но разве это может быть из-за этого? у меня ведь как бы звук то идёт а потом выруюает комп!!!
    ну пробуй.........я ж ни икстрасенс)
    не устанавливаеться вообще пишет типа что
    you sistem must have the Microsoft Universal Audio Archetete(чегото там) (UAA) Hight Audio bus driver installation before the Realtek HDA driver. you can obtain UAA HD Audio bus driver from Microsoft
    Check YAS to contine with the Realtec HD Audio Driver instalation
    Follow on-screen instruction to instal the driver
    и три кнопки Да Нет и Отмена
    это он просит дрова от микрософта.качай ставь.......известная проблема)
    а где их взять то?
    http://www.notik.ru/more/terms11.htm
    первое что попалось
