Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию корпус из блока питания банкомата Оливети
    Выкинул всю начинку, оставил только клавишу выключения питания.
    и вот что вышло.
ID:	1558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kuprum; 09.09.2008 в 17:19.
    По умолчанию Re: корпус из блока питания банкомата Оливети
    Нормально придумал
    Как GLY с компакт флешь работает по скорости?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Класно получилось, начну бамбить банкоматы и вытаскивать БП
    Мой проект
    я урезал виндовые службы и поставил рам диск, для виртуальной памяти, так что пока тормозов на вижу. Специальные тесты не применял, хотя может и надо , для интереса
    там с боку у меня еще и GPRS модем (RIM 1802G) привинчен, правда пока согласователь уровней с СОМ портом не доделан.
    Вот есть еще более продвинутый способ использования Compact Flash вместо HDD
