Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Корпус Yasii Pieni для Via PICO
    Предлагаю вашему вниманию маленький корпус полностью выполненный из алюминия, размеры 175х96х47мм, по заказу комплектуется материнскими платами VIA Pico, либо отдельно. В комплект входит: корпус, встроенные блок питания, 3(4) USB, аудио вход, выход, вход микрофона, внешний блок питания 220В. К корпусу необходимо докупать: материнку, SODIMM оперативку, винчестер 2.5". Также возможно комплектование автомобильным Б.П. но цена корпуса увеличится примерно на 90$. Стоимость пустого корпуса составляет порядка 200$.
    Также есть корпуса для VIA Pico с оптическими приводами, из алюминия, размеры: 178х50х165мм.
Название:	Pieni vs W850I 4.JPG
ID:	1620   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	W850I vs Pieni.JPG
ID:	1621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1622   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pieni vs W850I 2.JPG
    По умолчанию Re: Корпус Yasii Pieni для Via PICO
    Картинка двух корпусов. Кроме данных моделей есть еще много решений из алюминия, как для Mini Itx, для VIA Pico, для VIA Nano, все будет постепенно появляться на нашем сайте. _www.uncarpc.ru
    Последний раз редактировалось Manager; 23.09.2008 в 16:07.
    *********К корпусу необходимо докупать: материнку, SODIMM оперативку, винчестер 2.5". ********
    улыбнуло)))))
    и сайта такова нет пачиму то))))))))))
    Последний раз редактировалось profy5; 23.09.2008 в 16:04.
    Извиняюсь, ошибочка, сайт собственно один и тот же с hiinfo. Можете не покупать отдельно, можете все вместе, кому как угодно!
    А для VIA C7 не подходит?
    этот корпус только под формат пико)))))))
    VIA C 7 - это процессор, он размера 3х3 см примерно, а корпус подходит для метеринских плат VIA Pico(с процессором C7 1Ггц) форм фактора 10х7,2 см, скоро ожидается появление корпусов для VIA NANO (форм фактор 12х12см). Есть и обычные форм фактора MINI ITX (17х17 см).
    А сколько стоит корпус под M-ITX?
    Интересует что-то конкретное, размеры? Длинный, высокий, самый маленький, под 19" стойку, чтоб помещалось то-то и то-то?
    Последний раз редактировалось Manager; 24.09.2008 в 02:12.
    меня интересует самый маленький корпус под m-ITX.
