Показано с 1 по 10 из 19
    Местный Аватар для KorneL
    По умолчанию Е 10000 не запускает с зажигания комп... принудительно включается.
    Вобщем до того момента как я сабрал в багажник корпус всё работало, тепрь же просто одел зажимы питания на БП и теперь перестал комп включаться... горит красный светодиодик и никаких признаков жизни, принудительно включается или ещё если вынуть предохранитель и заного поставить то комп через 10 секунд включается без зажигания но выключаться потом тоже не хочет если завести и заглушить авто...
    to Chip, контакты я зажал полутше и тестером померил, бп не подаёт импульсов на материнку, вот только при снятии/постановки предохранителя импульсы идут на мать.
    как говорил певый пуск у меня тоже был звгадочный, но вылечилось как сам не поянл...
    По умолчанию Re: Е 10000 не запускает с зажигания комп... принудительно включается.
    А ты тестером АСС мерял? Похоже у тебя на АСС постоянно висит (+)
    мерил первым делом, там всё правильно "+" подаётся только с зажигания!
    Еше попротуй паралельно АСС и (-) повесить резистор 1к-2к ток помощней или скрути 4 разистора в паралель по 4к каждый
    Да и еще попробуй не с зажигания, а в ручную АСС подключать на (+)
    только от штатной проводки не забудь его отключить
    попробую завтра, но мне кажется это не поможет, т.к тестером проверял всё. да ещё еслиб раньше не запускалась материнка одно дело, а то раньше работала с зажигания
    Судя по симптомам то проблема в утечке.
    Ты перемычки на матери ни какие не трогал?
    Такое бывает когда перемычку SB на матери переставляют
    немного не понял куда именно повесить резистор? что-то не могу представить это
    нет, она до этого у меня просто делажала на полу в багажнике, тепрь я просто отсоединил все разъёмы, прикурутил всё, заного все разъмы повесил как и было, вобще не трогая ничего более.
    можт к аккуме попробовать прмя завтра подсоединить материнку с бп прям за заведённой машине ещё всё проверить...
    Да зачем , проверь отдельно подключением АСС к +12в
