Показано с 1 по 10 из 13
    Пользователь Аватар для Diji
    Печаль PC -> Blaupunkt. Где мой звук?
    Имеется:
    1. PC Intel D201GLY. Звук интегрированный.
    2. Голова Blaupunkt Seattle MP57. Есть 2 входа. http://www.blaupunkt.com/ru/7647463310_main.asp
    Проблема:
    Подключаю комп к голове через AUX1 (2 В / 6 кΩ) (Адаптер Blaupunkt 7 607 897 093) http://www.incarexpress.co.uk/view_p...artno=CT29BP01. Звук еле слышен.
    Подключаю комп к голове через AUX2 (500 мВ / 6 kΩ) (На передней панели). Звук нормальный.
    Хочется подключить черeз АUX1 (чтобы никаких кабелей спереди).
    Подскажите пожалуйста:
    1. Какое выходное напрежение бывает у интегрированных материнских плат (в моём случае Intel)
    2. Как увеличить/уменьшить напрежение, чтобы реализовать подключение на АUX1.
    2. USB звуковая плата проблему исправит?
    P.S. Звук с платы выходит (приходилось пользоваться наушниками)
    Буду рад любой ценной информации.
    HELP
    По умолчанию Re: PC -> Blaupunkt. Где мой звук?
    звук с МБ как я помню. как раз 500мВ
    в твоем случает брать звук со встроенного усилителя материнки, или аукс назад перепаивать... я перепаивал.
    Выход с компа 500мв , а AUX1 требует уровня 2в, потому так тихо .
    Блин, патефон новый, вчера купил, гарантия...
    Увеличить сигнал с мамки до 2В как-нибудь можно?
    Предусилитель паять.
    А если поставить такую звуковую плату?
    http://lt.europe.creative.com/produc...&nav=0&listby=
    "Sound Blaster Audigy SE Audio Performance
    Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) = 100 dB (2V)
    Frequency Response at -3 dBr = <10 Hz to 40 kHz
    Specifications are based on digital-to-analog audio playback (for example: CDDA, WAV, MP3, Dolby Digital)
    Это те 2В которых мне нехватает?...
    яя
    дас ист оно
    Это не тоже самое SB Creative AudigySE (OEM) PCI SB0570?
    Если то, у меня усилки с этой карточкой играют нормально только на 0,8в.
    Заказал эту звуковую плату, поставлю и буду смотреть (слушать). Если проблема останется, буду искать другой способ...
    Паять гарантийный патефон рука неподнимается...
