Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию XЕЛП! М2АТХ помехи в виде двоения волн и тд
    собрал комп
    поставил в машину все ништяк
    за исключением вышесказанной проблемы
    грешил на длинный SVGA кабель
    но при установке каких то прог дома заметил что эти помехи присутствуют и дома
    попробовал в на другом мониторе тоже самое
    заэкранировал блок питания (М2АТХ )тоже самое
    поменял мать проц и память опять тоже
    вывод один блок питания
    вопрос это можно полечить
    прошивку сменить,пайкой и тд?
    Последний раз редактировалось lakec; 11.10.2008 в 19:32.
    По умолчанию Re: XЕЛП! помехи в виде двоения волн и тд
    А с обычным, от домашнего компа БП, пробовал?
    Мой Проект
    M/B Intel D945GCLF, WD 120Гб 2,5", БП SL Lite
    Саб стелс
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    Вот и у меня таже проблема, кстати от БП дома тоже самое, может это мониторы такие глючные? Ты пробовал заземлять комп? Я как раз иду пробовать, правда пока не определился куда цеплять землю. На экран VGA что ли ... пойду пробовать.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
    Это проблема решаемая, у меня тоже самое было пока не протянул провода с большим сечением и не поставил фильтр.
    Читай статью внимательно.
