Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Проблемка с частотой
    Такое дело, мой 8" дисплей не показывает изображение до загрузки винды, там где биос сетап и другие тексты, просто моргает и чуток показывает происходящее, дисплей подключен по vga. Но, если подключить дополнительно по s-video телик то частота нормализуется и все биосы видно на обоих дисплеях, я так понимаю ноут выдает какую то частоту не ту при старте..Как побороть? В сетапе биоса ничего нет про это..
    Может s-video как-то замкнуть эмулируя подключенность (но так чтоб не сгорел, в будущем потолочник подключу))
    По умолчанию Re: Проблемка с частотой
    Похоже что он работает только с одним разрешением, попробуй в винде поменять его на разные 640х480, 800х600, 1024х768
    Или бук активирует его только дровами.
    Я говорю про разрешение до загрузки винды..
    Я тебя все правильно понял.
    Ты мне скажи какие разрешения может держать твой моник.
    все какие есть в винде, 640x480, 800x600, 1024x768 частота от 60 до 75..другие не пробовал.
    Материнка определяет наличие телевизора по сопротивлению 75ом, так что если повесишь на ТВ выход 75ом то комп будет считать что телик подключен.
    как это изготовить и в какие из 4-х дырок s-video пихнуть?
    Я щас не помню но помоему резистор подключается одним концом к 3 пину, а другим к 2
    Тестером померяй на телеке в разьеме на всякий случай.
