Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Парни дайте совет как избавьтся от помехов на штоном мотиноре !!!
    Суть такаво что поставил помп в Луксус 2004 SL430 сопротивление RGB 230ом вместо 75ом по савету Chip поставил сопротивления 100ом на RGB, катинка менше дребежит но всеравно нет нормальной картинки
    Пробовал ставить адаптор VGA-RGB но ещё хуже как кривое зеркало и в розовом ноте!
    на данны момент самая нармальная картинка остается с VGA через Паверстрип
    укого есть опыт или дельный совет поделитеть пожалуста!!!!!
    прилагаю видео снятое телефоном с комехами которыми не знаю как от них избавиться!!!!!
    может такое сопротивление RGB иза того что сигнал идёт через блок упрвления видео камеры заднего хода???
    Последний раз редактировалось shtirlec39; 30.12.2008 в 19:03.
    По умолчанию Re: Парни дайте совет как избавьтся от помехов на штоном мотиноре !!!
    Для начала бы скин смени, на этом скине даже на домашнем компе все рятит и помехи видны. Помеха похожа на ту что возникает при неправильном подключении питания и плохих проподах идущих к штатной голове, на форуме есть Юрий у него такое на прадо было, так он подключил нормальный кабель VGA от компа к самой голове и все пропало, даже питание не переделывал. Вообщем у него тоже был коммутатор , нужно у него спросить что и как он делал.
