Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию прикрутить BlueSoleil
    Решил поставить центрифугу 2.0. в процессе установки отказался от комплектного BlueSoleil, дело в том что у мя уже установлен BlueSoleil_6.2.227.11, а вот теперь не знаю как его прикрутить к центрифуге чтоб работал тел (S75) и инет.
    Подскажите плз, заранее благодарен.
    По умолчанию Re: прикрутить BlueSoleil
    Попробуй просто настроить телефон. Смотри здесь.
    А как можно поставить драйвер блютус свежее,чем в центрифуге? Ставлю поверху блюсоил 6.4.237 и центрифуга сразу говорит,что блютус драйвер не установлен. Просто штатный блютус центрифуги не видит контакты в телефоне (samsung d900i),а 6.4.237 видит,но к центрифуге не приделывается
    А свежее не надо.. С контактами проблему решил элементарно.. На примере Nokia дело обстоит так (точнее Нокии и Fly), в комплекте с флаем иднт софтина VcfConverter 3,6 (есть на сайте fly-phone.ru) Сваливаем на любой комп контакты в виде карточек, затем запускаем эту шнягу и она конвертит все карточки в нужный формат. Затем Центрифуге указываем папку с готовыми контактами в качестве папки импорта контакто и вуаля! Они в Центрифуге. Только ВНИМАНИЕ символ "+" она не понимает! Так что потрудитесь переклячить 7 на 8.
    Дай, пожалуйста, ссылку на VcfConverter 3,6. Или залей.
    На указанном сайте не нашел.
    Спасибо! Уже пробую.
    У меня следующая проблема с телефоном. Телефон сониериксон w810i. Центрафуга его видит без проблем, исходящие вызовы работают, тоже без проблем. Но на входящих телефон виснет, при чем центрафуга не реагирует ни как, нет окна вызова. Но когда в телефоне нет в записной книжке ни одного номера, тоесть она пуста все работает, только стоит записать хоть один контакт в телефон на входящих вызовах зависает))). Странно. Помогите СОВЕТОм
    Попробуй контакт ввести на английском языке.
    Ввел контакт английскими заработало, телефон не подвисает. Можно както избавится от этого глюка, а то у моей жены z610i (сониериксон) этой проблемы нет, на ркирилице все работает. Неохота телефон менять или переводит контакты в транслитерацию))
