Показано с 1 по 10 из 15
    Пользователь Аватар для magvay
    Восклицание Помогите пожалуйста!!!
    Добрый день!
    Начал я собирать свой первый CARPC .
    Комплектация :
    Монитор xdx 7дюймов.
    Ноут АСУС А2500 1.8Гц 512 и т д.
    Вчера подпоялся наконец то к кнопке на ноуте чтоб отнести её подальше.Проверил всё работает.
    Сегодня включаю систему ноут грузится а монитор непоказывает.Но когда переводиш ноут в спящий режим вдруг появляется картинка перехода в спящий режим.(((
    Но самое интересное Подключаю монитор к домашнему компу всё работает.Подключаю ноутбук к домашнему монитору тоже все работает.А вот с друг другом они нехотят снова работать.
    Читал эту тему http://pccar.ru/showthread.php?t=5487 там похожая проблема но ответа ненашёл.Провода у меня штатные.
    Пожалуйста подскажие что посмотреть!
    Заранее огромное спасибо!
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста!!!
    По-моему тебе надо на вторичный монитор всё настроить.
    Проблема в том что всё работало нормально единственное что я сделал это отсоединил провода от моника а потом присреденил на след день.
    Сегодня попробывал подсоединить ноут через s-video выход к монику и всё заработало.А вот с VGA нехочет всёравно работать.
    Блин что же может быт?Сегодня попробую монитор к другу на ноут прицепить протестить.Может тогда какой нибуть ответ найдётся.
    А при подключонном VGA ноут включаеш такое ощущение что сигнал подаётся но всё чёрное.Несколько раз мигнёт и всё сигнал пропадает.
    Проблема в том что все эти автомобильные моники не имеют DDC
    Еще для уверености нужно замерить на на разьеме VGA монитора на пинах 1,2,3,13,14 чтобы сопротивление было 75ом.
    Как я понимаю мне надо включить монитор и тестером просто замерить или невключать монитор.Просто с тестеро не очень пока хорошо обращаюсь.Извените за такие глупые вопросы.
    И можно ещё один глупый вопрос DDC -что это.
    Ещё раз огромное спасибо!
    Для замера монитор включать не нужно.
    Вот что представляет собой DDC со стороны монитора.
    Это чип памяти с прошитыми в него данными и соединяющийся с компом по шине I2C
    А чтоб замерить мне надо например тестером (+) на ножку а (-) на что?
    На землю
    Спасибо
    Я те ответил в другом форуме...
