Показано с 1 по 5 из 5
    Местный Аватар для жуклеха
    По умолчанию Не включается камера...
    У меня такая проблема: при включении заднего хода должна включаться кам. зад. вида., но у меня моник переключается а сигнала нет. Монитор индаш 7" лилипут, камера RV-C270E с выходом s-video , удлинитель 7м.(провод s-video), но при включении диодики розовеют. А если я камеру подключаю без удлинителя то все ОК. есть картинка. Такое впечатление как будто не хватает питания. Подскажите в чем проблема. Провод перед установкой не проверял, забыл .
    По умолчанию Re: Не включается камера...
    У меня бывает такая штука изредка, моник Пролежень 750. У него провода не очень хорошо сзади выведены для меня - иногда преломляются что ли и сигнала нет. Пока лечится шевелением моника или самих проводов
    Шевеление проводков меня точно не удовлетворит. Хочу решить проблему раз и навсегда . Может кто знает???
    А может такое быть что видеосигнал теряется (всетаки длина провода 7 метров) как в USB? Тогда придется резать провод у камеры , а кто нибудь знает какого цвета там провода и какой куда идет??? Подскажите кто знает, оч хочется чтоб она заработала.
    Все разобрался , один из штырьков в разъеме просто был согнут. Сразу и не заметил, теперь все работает
