Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию автопереключение на камеру заднего вида
    Парни! Хелп! подкючил вчера камеру заднего вида и столкнуся с одной проблемкой, в режиме РС на проводке на котором появляется +12вольт во время включения заднего хода при нажатии тормоза появляется какойто "паразитный" ток в 0,5 вольта и это сбивает столку мониторчик, он гаснет на 1-2 секунды и опять проявляется в режиме РС, вопрос как убрать эти 0.5вольта с провода, может сопротивление какое припаять? сразу скажу в электронике я полный ноль, если есть решение этого вопроса то напишите всё пошагово. заранее спасибо
    По умолчанию Re: автопереключение на камеру заднего вида
    Можно через реле подключить например и подавать стабилизированные 12в на монитор
    Мой Проект
    M/B Intel D945GCLF, WD 120Гб 2,5", БП SL Lite
    Саб стелс
