Показано с 1 по 6 из 6
    Пользователь Аватар для customizer
    По умолчанию Активная матрица в ноут???
    Есть как бы вопрос, ... ктонибудь видел активную матрицу формата 10"-11" которую можно воткнуть в штатный разъем мат. платы ноутбука????
    Идея какбы получить сенсорный экран с питанием через мат. плату, собственно чтоб комп при выключении бортовой сети был полностью запитан от аккума ноута.
    пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
    По умолчанию Re: Активная матрица в ноут???
    Эт только , если колхозить...В принципе можно так сделать.
    Да все просто
    1. Подбираешь по размеру матрицы сенсорную панельку (для 10 дюймов это что-нибудь типа HT-1042AAE-0) и приобретаешь ее (и контроллер, если не идет в комплекте).
    2. Если получилось с п.1, разбираешь под ноль свой ноут и выискиваешь на плате нераспаянный USB (в крайнем случае, можно пожертвовать каким-нить из внешних). Попутно высматриваешь свободное место для размещения контроллера и где пойдут провода. Не забудь прикинуть, как панелька садится на матрицу, чтоб ничего не выпирало.
    3. Внедряешь сабж в ноут, попутно исполняя ритуальные танцы с бубном, тонким паяльником, напильником и т.д., громко и с чувством декламируя нецензурные заклинания . Некоторое представление о процессе можно получить здесь
    4. В зависимости от результата, либо наслаждаешься плодами трудов, либо несешь то что осталось в ближайшую скупку на запчасти.
    Творческих успехов
    Ну какбы ... у меня токма материнка от ноута, потому пункт с разборкой мне как бы не грозит, к томуже я почемуто уверен что шлейф врядле будет паятся ... он просто вовтыкивается в разъем .... имхо
    Проблема какбы найти эти матрицы в готовом исполнении ...
    Идея взять обычную ноут матрицу + тачскрин тоже какбы есть, но ... интересует существование именно готового решения ... есть ли оно? ... ведь есть Таблет ПиСи и их отличие от ноутбука какбы в наличии сенсорного дисплея и отсутствие клавы.
    UMPC это без клавы и с тачскрином, а TabletPC и с тачем, и с клавой, просто трансформеры.
    Готовые решения были в Panasonic серий CF, это полузащищённые и защищённые военные ноуты.
    Ну мож попутал ... сорри ...
    но какбы вопрос остается темже (
