Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Программа для подключения мобильного телефона ЛЮБОЙ модели к компьютеру
    Интересно мнение общества об этой программе.
    Программа полезна при подключении мобильного телефона ЛЮБОЙ модели к компьютеру.
    Имеется библиотека операций и запуск программы из командной строки(или другой программы/оболочки). Можно выполнять команды, задавая их в качестве параметра.
    Можно создавать на основе программы системы оповещения, в которых при возникновении определённых событий отправляются соответствующие СМС.
    Разрешается создавать операции из нескольких последовательно исполняемых команд.
    Можно удалить запись из тел. книги. Распознаются кодировки UCS2, UTF-8 и PCCP437 - можно прочитать т.к. и добавить запись в т.к. ПО-РУССКИ.
    Можно выгружать и загружать тел. книги ПО-РУССКИ.
    Можно читать текстовые СМС и сохранять их на диске. Можно отправлять СМС (в том числе - по-русски в кодировках UCS2, UTF-8 и PCCP437).
    Можно выполнять произвольный пакет команд и операций из файла.
    Реализована внутренняя команда !wtime.
    Реализована внутренняя команда !waits.
    Добавлены операции отправки SMS, использующие !waits (для МТ Nokia, Sagem, LG и др.).
    Реализована возможность Magic Keys - хождения по меню телефона с помощью команды +ckpd.
    Внесены изменения в ряд функций для обеспечения работы с различными моделями м.т.
    Теперь программа работает даже при неустойчивом подключении телефона к компьютеру - выдаёт сообщения о всех сбоях соединения и продолжает работать.
    Повышена надёжность работы при внезапном отключении устройства (модема / телефона).
    Реализована внутренняя переменная %%pdul - для отправки SMS-сообщений с помощью !pduc.
    Реализована внутренняя команда !pduc - для отправки SMS-сообщений в формате MGF=0 (т.н. Siemens type, реализованный в большинстве телефонов (в некоторых - как единственный).
    Допускается комментарий в ПЕРВОЙ строке пакета - //<Комментарий> длиной 80 знаков.
    Реализована возможность сложения и вычитания целого числа с(из)результатом(а) вн. команды !gets.
    Добавлены операции для получения информации о возможностях телефона и ОпСотСвязи.
    Реализована внутренняя команда !pause.
    Добавлена индикация входящего вызова - звонка - индикатор RI (Ring).
    Можно пользоваться программой БЕЗ мыши (по предложению nick SPY E-mail u_next---@mail.ru).
    Разрешается запуск нескольких копий программы (из разных каталогов).
    Добавлена операция Rus(UCS2)-Ждать СМС, записать в файл номер, дату, время и имя посл. журнала.
    Добавлена операция Ждать СМС, записать в файл номер, дату, время и имя посл. журнала.
    Реализована внутренняя переменная %%L для включения в операции имени файла журнала.
    Внесено изменение в обработку СМС, имеющих (начальные) пустые строки (для программ-сателитов).
    Добавлена операция Ждать СМС, послать СМС в ответ (в цикле).
    Модифицирована команда !bat - указание суффикса n - !batn - подавляется вывод предупреждающего сообщения.
    Добавлена операция Ждать СМС, записать в файл номер, дату и время.
    Модифицирована команда !run - теперь в качестве разделителя параметров используется знак >.
    Модифицирована внутренняя команда !waits - теперь можно получить данные, идущие следом (как в !gets).
    Реализована внутренняя команда !! для включения в составные операции комментариев.
    Реализована внутренняя команда !sound - для проигрывания звуковых файлов.
    Реализована внутренняя команда !run - для запуска программы с параметрами.
    Реализована внутренняя команда !cycle для зацикливания всей или начальной части операции.
    Программа может быть использована как терминальная программа и для тестирования любых устройств, подключаемых к СОМ-порту (в том числе - через ИК-порт, USB и BlueTooth).
    Изменена ссылка для скачивания (теперь архив лежит ТОЖЕ и там) - http://www.telsoft.ru/softel/easyport4x.zip
    Изменён отсчёт времени (теперь - обратный) для команд ожидания
    Реализована внутренняя команда !startчч:мм для ожидания выполнения очередной команды (по предложению Максима Когута)
    Исправлена ошибка получения одноцифрового значения %%1 (спасибо ladas--@mv.ru)
    Программа может работать в паре с программой waitport v 1.6 (скачать - 200Кб) для организации очереди на выполнение операций с мобильным телефоном или другим устройством - специально для СисАдминов (автор идеи - Кухарец Роман Александрович)
    Добавлена операция Вызвать в цикле для разговора, проиграть мелодию
    Реализована автоматическая генерация команд телефона по заданному шаблону и автоматический анализ результатов их выполнения.
    NEW v 4.261 - реализована внутренняя переменная %%i для включения в операции значения номера цикла - добавлена операция с переменной цикла %%i
    NEW v 4.251X - добавлена возможность проверки устойчивости соединения - операция Тест-устойчивости-соединения-Cycle100 - последняя в списке
    Последний раз редактировалось St@rz; 21.11.2008 в 14:03.
    По умолчанию Re: Программа для подключения мобильного телефона ЛЮБОЙ модели к компьютеру
    Угу, в который раз пожалел, что я ничего в программировании не смыслю. К этой софтинке еще вот такая добавка есть...
    Хорошая добавка в виде исходных текстов.
