так вот как раз наоборот, с НОУТОМ гораздо больше ГЕМОРОЯ в плане установки и сборки, для включения ноута, необходимо взять контакты с кнопки, чтобы вывести кнопку в салон или на контроллер, для чего ноут необходимо разобрать. Далее надо купить преобразователь напряжения, далее купить умный контроллер, или спаять самому на купленных релюшках, а контроллер управления нужен, потому что бывают ситуации когда недо компа, далее ненужно никому объяснять, что ноут ГОРАЗДО медленнее работает чем бюджетный десктопный комп, далее придется купить USB хаб, портов то мало, придется также много паять, тот же самый разъем питания, (у меня при монтаже проводки для компа не было не пропаяно ни одного провода, все на клемах и обжимках)
Наверное еще внешний вид установки упомяну, кому-то ненравится даже один торчащий провод. Единственное достоинство наверное только в цене, несмотря на трудности по стоимости сумма будет немного меньше.
