Показано с 1 по 10 из 13
    Местный Аватар для KorneL
    По умолчанию Есть ли программы для авто настроки звука с помощью микрофона?
    помню был давно у меня мафон пионер с DSP процем, так там была интересная функция, можно было подключить микрофон и поставить его в ценре салона либо на место вдителя и он автоматически всё настраивал, вплодь до задержек. есть ли такое что-нибуть из программ для компа?
    звукавуха Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    уся helix A4
    фронт Focal KPS
    Тыл Morel pulse
    сабовое звено на абгрейде, в поиске...
    не могу грамотно настроить аудио систему... даже в родных драйверх нет задержек и ещё проблемка в центрофуге у меня минимальная громкость либо довольно тихо, и максимальная громкасть тихая либо наоборот минимальная громкость такая что не слышно задних пассажиров, зато макс. самый раз. бред какой-то...
    вобщем как всё заставить хорошо играть?
    Последний раз редактировалось KorneL; 27.11.2008 в 22:51.
    По умолчанию Re: Есть ли программы для авто настроки звука с помощью микрофона?
    ARC System - плагин от IK Multimedia. Разработчики уверяют, что впервые в истории система автоматической коррекции акустических изъянов помещений доступна в формате компьютерного плагина. Революционная технология Audyssey MultiEQ позволяет на основе собранной информации точно рассчитать все акустические изъяны контрольного помещения, после чего плагин автоматически корректирует надлежащим образом частоты и фазы исходящего аудиосигнала. Разработчики обещали чистое и правдивое звучание для любой студии, судя по высокому местам в рейтинге пользователи не остались разочарованы.
    Проблема, которую решает эта система, заключается в следующем. Параметры помещения, особенно если о нем не позаботились или не до конца позаботились специалисты из области акустики, часто оставляют желать лучшего. Это и фазовые, и частотные искажения, и так далее. А слушатель находится в звуковом поле, то есть он слышит не то, что конкретно воспроизводят колонки, а целый результат взаимодействия множества волн. Как достичь идеала для требуемых характеристик? Раньше такая работа подразумевала огромный труд с большим количеством измерений, причем требовала специалистов высокого уровня. Теперь все можно делать на автомате.
    Измеряющее ПО
    Оно основано на технологии Audyssey MultiEQ и представляет собой систему многоточечного измерения пространства помещения. Безошибочность расчетов со специальным микрофоном подразумевает возможность погрешности в диапазоне +/- 1,5 дБ. Для измерений требуется поддержка интерфейсом частоты дискретизации 48 кГц (они проводятся на ней), а также наличие ASIO драйверов, если мы говорим о РС. Полученные данные сохраняются в специальные файлы, которые потом послужат пресетами для корректирующего плагина.
    Корректирующий плагин
    В данном случае мы получаем зеркальное отображение технологии MultiEQ (то есть, сначала с ее помощью измеряем, а потом с ее же помощью корректируем). Погрешность, при условии использования специального микрофона, составляет +/- 1.5 дБ. Максимальная поддерживаемая разрядность - 32 бита с плавающей запятой, частоты дискретизации - от 32 до 96 КГц. Ну и тут стоит отметить великолепную индикативную часть.
    Особенности:
    - Плагин является первой и единственной системой автоматической коррекции акустических изъянов помещений
    - Включает в себя измеряющее ПО и корректирующий плагин
    - Повышает четкость, визуализацию стерео и частотную чувствительность
    - Революционная технология Audyssey MultiEQ позволяет точно рассчитать все акустические изъяны контрольной комнаты
    - Пошаговый Мастер установки позволит вам начать работу с программой через несколько минут
    - И многие другие возможности
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2008 в 03:38.
    это плагин к чему?
    К любой звуковой карте с поддержкой ASIO
    а что такое ASIO, и какие карты это поддерживают. ну для примера хотя-бы
    ASIO - программный протокол, способ общения аудио-приложений и звуковой карты, при котором звук передается как есть, без изменений.
    При стандартной передаче звука (по умолчанию в Windows используется DirectSound) на уровне системы происходит его микширование (драйвер KMixer - Kernel Audio Mixer), сведение в один поток сигналов от разных программ и прочие изменения. На бытовом уровне они не имеют значения. А для профессионального применения, для записи и обработки звука на компьютере, важен полный контроль над аудио данными. Кроме этого, аудио-подсистема Windows часто становится препятствием при передаче многоканального звука в закодированном виде (DTS/AC3). KMixer не знает о том, что передается какой-то нестандартный (отличный от PCM) поток и продолжает обрабатывает его "традиционным" способом; в результате получается шум.
    ASIO обеспечивает прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты; при этом не только не происходит посторонних преобразований, но и уменьшается время задержки прохождения сигнала (latency), что так же критично при определенном профессиональном использовании.
    Сигнал, выведенный через ASIO, поступает в железо звуковой карты, побитно соответствуя отправленному в нее; обычным же путем он меняется.
    А в ОС Mac OS X и Linux проблемы с задержкой при обработке звука не стоит, поэтому нет и необходимости в специальном интерфейсе.
    Для использования ASIO этот протокол должна поддерживать звуковая карта; тогда в комплекте могут быть отдельные драйвера, или уже установленные интерфейсы (устройства вывода в диспетчере windows). Так же нужен проигрыватель с поддержкой ASIO, как вариант (не очень удобный) - программы редактирования звука, например Sound Forge. Там проверить наличие драйвера можно через меню Preferences - Audio - Audio device type - в списке ищите устройство со словами ASIO.
    понял, спасибо
    Измеряющее ПО
    Особенности:
    Пррога интересная, только вот нужен какойто хитрый микрофон, который идёт в копмлекте за 500у.е
    На счет микрофона... совсем не обязательно покупать тот, что продает "проихзводитель". Достаточно использовать любой калибровочный микрофон или микрофон с линейной АЧХ... Главное условие это, чтобы микрофон был ненаправленный...
    Вполне подойдут такие как:
    Behringer ECM8000 (помоему он в описании к плагину и упоминается)
    Audix TR40 (аналог пред. микрофона)
    и Им подобные....
    А вообще тот более менее знаком с паяльником, может и сам его сотворить на базе электретного капсуля... впринципи, АЧХ в диапазоне 500-5000Гц будет вполне приемлимая.... ну, а если хочется идеала то откалибровать надо будет...
    А вообще плагином народ уже пользуется... и результаты очень не плохие.Например.
    Цитата:
    "Угу... померял. Интересно.... Нормально прослушать пока не получается - ночь все же, буду слушать потом... Сразу можно сказать, что очень похоже на то, что делает YPAO. Сильно расширилась стереопанорама, например."
    YAPO- это аналогичная система калибровки встроенная в ресиверы Ямаха... Но мне больше нравится Audissey... покрайней мере на Онкио снащенным такой системой калибровки звук был очень и очень....
    Некоторым луюдям Аудиссей помог согласовать Саб воидино со всей акустикой.. чего добится очень сложно без автоматических калибровок...
    Многие отмечают улучшение равномерности АЧХ... и т.д.
    основное преимущество системы в том, что она позволяет согласовать всю аудио систему воедино.
    Я Давно сетовал на то, что в ресиверах это система применяется давно и повсеместно, а для компа подобную обработку никто не портировал.... Но, не так давно сам нарвался на этот плагин и тоже заморочился
    Думаю этот плагин будет актуален и для дома и для авто....
    Кстати на счет АСИО.... необзательно покупть карту с поддержкой ASIO. Есть хороший, не знаю как его назвать... наверна всетаки дравер под названием ASIO4All, еоторый позволяет получить поддержку ASIO на 99% аудиокарт.... правда это не совсем то, что понимается под АСИО, но на безрыбьи других вариантов нет
    А вообще про аудиссей можно почитать на хоботе.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9415
    (обсуждение плагина примерно с 25 страницы)
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 02.12.2008 в 22:40.
    Кстати забыл вчера написать... у Альпайна уже есть готовые продукты построенные на базе этих технологий..
    вот такая приблуда
    http://www.alpine-usa.com/US-en/prod...odel=KTX-100EQ
    но она работает только с альпайновской головой...
    А вот эта идет как отдельный ДСП процессор
    http://www.alpine-usa.com/US-en/prod...model=PXE-H650
    А это на русском
    http://alpine.su/8_29_382
    при чем в пендосии его можно прикупить за $350, в россии как всегда все дороже...
    Ну а это маленький обзорчик этой системы...
    http://www.inmemorymusic.com/?p=27
