стоит шум при заведенном двигателе,если выход с магнитолы на усилитель замкнуть на массу шум пропадает.это нормально если один контакт тюльпанчика на массу цеплять?
надо "массу" магнитолы в другом месте взять-- ниболее оптимально-- с минуса аккумулятора. или опытным путем прикладывать ее в разные места.
что касается кабеля--оплетку землят со стороны источника--как раз именно по этой же причине- для устранения наводок. землить ее с двух сторон --это перебор. лучше--точно не станет, а вот хуже- можно собрать все наводки, особенно, если у машины есть электробензонасос и он расположен сзади.
