Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию РАСПАЙКА МЕЖБЛОЧНОГО КАБЕЛЯ
    Балансный кабель применяемый в качестве межблочного при соединении источника звука и усилителя является самым помехозащищенным. Двойной экран и витая пара где один из проводников является минусовым создают благоприятные условия для нормального прохождения звука без наличия помех электромагнитного и электрического (импульсного) характера
    Теоретически это выглядит как на схеме.
    имеем кабель и разьемы
    снимаем изоляцию
    подымаем плетеный экран
    разворачиваем и удаляем фольгу
    видим что есть два проводника и вставки(их мы удаляем)
    зачищаем минусовой проводник и скручиваем с оплеткой
    вставляем в разьем и распаиваем
    сторона усилителя готова
    со стороны источника звука делаем немного иначе.После того как зачистим короткий кусок изоляции пассатижами придерживая за экран рукой начинаем стягивать изоляцию в сторону-освобождая где-то несколько сантиметров.Продолжая рукой удерживать от сползания изоляцию назад-откусываем под корень оплетку и фольгу.Далее изоляцию отпускаем и она натягивается на старое место.
ID:	2411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2424   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию РАСПАЙКА МЕЖБЛОЧНОГО КАБЕЛЯ - продолжение
    далее припаиваем отдельный проводок к корпусу тюльпана и выводим его наружу-остальная распайка понятна..
    на некотором расстоянии делаем надрез и туда припаиваем другой кончик провода
    одеваем термотрубку и усаживаем ее.
    Что нам дает эта перемычка. Пока она есть-то экран и минусовой провод внутри кабеля это единое целое.И получается двойной эффект. Оплетка - от внешних помех...витой электрический минус со звуковым проводом дает свой эффект на основе теории витой пары где идет взаимоуничтожение наводки.
    Но!!! В автомобиле может возникнуть ситуация когда необходимо сохранив экранирование и электрическую землю разорвать контур по экрану. Откусив провод около тюльпана оплетка с одной стороны получается гальванически разорвана но "работать" продолжает как зонтик. Плюс у нас появляетс в совсем экстремальных условиях пробовать этот проводок землить на разные участки магнитоллы или на кузов рядом с целью поиска полной "тишины" по помехе.
    Для первого включения перемычку перекусывать не нужно. Включаем систему и слушаем при заведенном двигателе..включенных всех фарах...- есть ли писки(визги) и тд. Если тихо то так и оставляем (98% так получается) В ином случае перекусываем и далее смотрим эффект.
    А вот и готовая бухточка ))) На фронт и саб...
    а это что написано... Любой микрофонный кабель с двумя витыми центральными проводниками называется Балансным
    Стрелка на маркировке лишь указывает предпочтительное направление от источника звука к потребителю.
    Балансный сигнал - это три провода. Два сигнальных (в противофазе) и земля (оплётка).
    В обычном (небалансном) кабеле сигнал идёт "туда" по центральному проводу, а "обратно" - по оплётке (земле). Именно проходя по оплётке он и подвергается наводкам.
    В балансном кабеле земля не несёт в себе сигнал. Поэтому балансный кабель более хорошо защищён. Кроме того, даже те наводки, которые проникают через оплётку кабеля, прикладываются к двум внутренним проводам синфазно (например, к обоим = плюс) - а поскольку полезный сигнал идёт по ним в противофазе (один - плюс, другой - минус), то на входе в устройство, к которому подключен кабель, сигналы двух проводов вычитаются друг из друга.
    В нашем случае такой кабель и то как он распаян применяется только лишь для лучшей помехозащищенности слабых сигналов в условиях эксплуатации автомобиля.
    Понятное дело что сигналы в авто-звуковом оборудовании не имеют настоящих балансных входов...
ID:	2426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 28.11.2008 в 18:09.
    По умолчанию Re: РАСПАЙКА МЕЖБЛОЧНОГО КАБЕЛЯ
    Не понимаю зачем делать перемычку... Всегда считал, что всегда экран всегда распаивается только со стороны источника сигнала и все. Никакого "двойного эффекта" не вижу...
    Неважно где он распаивается, может случится так, что придется искать точку заземления для устранения наводок ОПЫТНЫМ ПУТЕМ, в этом нам и поможет "перемычка"
    А где вы покупали такой кабель и разьемы,то же хочу так сделать..
    поддерживаю вопрос
    а на счет перемычки я бы туда сразу впаял бы сопротивление ом на 10-200...
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    поддерживаю вопрос
    Статья не моя, я тока ее выложил, по кабелю надо глянуть на м. Новые черемушки, там торговый центр, и несколько мухыкальных магазинов, думаю там кабель глянуть, посмотрю напишу.
    Зачем сопротивление?
    поддерживаю вопрос
    присоединяюсь к вопросу, что даст сопротивление?
    SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    +1 интересно!
    Сопротивление ничего не дает и экран распаивается ТОЛЬКО С 1-Й СТОРОНЫ!. Туфта по поводу направленных проводов и т.д. является полным незнанием законов физики.
